Непрочитано 23.12.2010, 23:35
kolosov_i
kolosov_i на пути к лучшему
Восклицание Излучатель эхолота
Вечер добрый.
Столкнулся с такой проблемой. Есть у меня китайский эхолот FF-718. У него в комплекте идет ультразвуковой излучатель со шнуром 7 м. Дополнительно я купил у поставщика такой-же излучатель но с кабелем 1,5 м (для зимы).
Использовал в основном датчик с коротким кабелем. Но прошлой зимой изоляция кабеля лопнула на морозе и датчик затёк, стал глючить. Вскрыл, просушил, чуть укоротил кабель. Все заработало.
Но сейчас датчик постоянно показывает 1,0 м . Датчик с 7 м кабеля рабочий. Стал сравнивать данные излучателей. Замерил ёмкость рабочего (1340 пф) и дохлого (743 пф). Рабочая частота обоих датчиков 200 кГц.
Раздербанил дохлый датчик. Пьезокерамическая таблетка ЦЕЛАЯ. Никаких трещин керамики и отслоений напыления. В "чистом виде" ёмкость излучающей таблетки 540 пф. Остальная ёмкость - вероятно от кабеля (поэтому у 7метрового она и больше).
Заметил ещё следующее: эхолот при подключении отдельно пьезокерамики без кабеля показывает уже 10 м глубины (на столе без воды ). Касание пальцем обкладок вызывает появление символов рыбок на дисплее. При нажатии на плоскость пьезокерамической таблетки через 10мм полиуретан эхолот показывает меньшую глубину (чем сильнее нажму, те меньше глубина якобы).
В стакане кристалл имел на противоположной стороне слой пробки (типа винной) толщиной 1-2 мм.
Здоровый излучатель без воды в тех же условиях вместо плубины показывает -------.
Какие будут мысли. Убит кристалл? Но, повторюсь, внешних повреждений нет!
Последний раз редактировалось kolosov_i; 23.12.2010 в 23:43.
kolosov_i вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 23:47
Mihmix
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИЗЛУЧАТЕЛЬ ЭХОЛОТА.
Можно попробовать излучатель подключить к осциллографу если рядом например хлопнуть в ладоши то на экране должны быть всплески (будет работать как микрофон)
Mihmix вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 00:26
kolosov_i
По умолчанию Re: Излучатель эхолота
Там таблетка диаметром около 40 мм и толщиной 18-20 мм... У неё резонанс 200 кГц.
У меня предположение, что колебания в этой пьезокерамике стали медленнее затухать (повысилась добротность ?) и, после переключения схемы на прием отраженного сигнала, эхолот воспринимает незатухшие колебания как отраженные...
Может не имеет отношения к глюку пьезокерамики, но стал подвирать и терморезистор датчика температуры (градусов на пять ).
Последний раз редактировалось kolosov_i; 24.12.2010 в 00:29.
Непрочитано 06.10.2011, 11:18
REDIS12
REDIS12 на пути к лучшему
Почти год прошел-есть какие то результаты? У меня аналогичная проблема.
Как определить резонансную частоту резонатора?
Пробовал ГСС через резистор ~ 5к к датчику и мерил ВЧ вольтметром.
Показало 2 резонанса -18 кгц и 85 кгц. По амплитуде одинаковы...
Хотя по паспортным данным эхолот 200 кгц FD01WR (недорогой китаец)
После укорочения кабеля-погоду начал показывать.Кстати-импульсы появляются на осцилографе если только ударишь хорошо отверткой по датчику..От хлопка ладошей реакции нет
REDIS12 вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:31
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,273 раз(а) в 6,375 сообщении(ях)
Видимо с целью экономии емкость кабеля входит общу. емкость. Попробоваь подобрать конденсатор параллельно кабелю несколько пикушек.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 12:06
ampy
Сказал спасибо: 435
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 197 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
Может там где-то в разъеме есть подстраиваемые согласующие контуры, а при укорочении кабеля согласование нарушилось?
ampy вне форума
Непрочитано 07.10.2011, 11:30
REDIS12
Пробовал переменный конд.ставить-не помогло.На выходе действительно резонансный контур стоит.Китайца забросил-занимаюсь с этим http://www.mini-sonar.narod.ru/voprosiotvety/ -параметры получше. Разобрал датчик,начал мерить резонанс-появился и на 210 кгц (хотя собранный тщательно сканировал вблизи 200 кгц Г4-158 ).Сделаю самодельный датчик на основе этой пластины-размеры диам 27мм толщина 10 мм.По формуле резонанс выходит 220 кгц.
REDIS12 вне форума
Как уменьшить мощность эхолота svik0705 Делимся опытом 0 15.02.2010 12:18
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
