Непрочитано 08.10.2011, 23:14
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Полевые транзисторы
Здравствуйте, я собрал понижающий DC\DC преобразователь.
На входе 16 вольт, на выходе 3.5.
С1 - 220 мФ
Указанные на схеме транзисторы сначала поставил IRLR3110 , КПД схемы был 96%.
Потом поставил другие транзисторы IRF6622, понятно что они менее мощные чем первые, но их допустимый ток в 3 раза превышает максимальный в моей схема (3 А). Вобщем КПД 85% !!!, на 10% меньше, и греются сильно.
Не хочу чтобы схема грелась, неужели придётся ставить огромные 3110 или как то можно исправить ?
putmannn вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 02:01
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Полевые транзисторы.
Смотрите не на ток, а на сопротивление открытого канала. Дальше по закону ома.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 10:25
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Так вот у мощного сопротивление в 3 раза больше, а греется он меньше и КПД на нём на 10% больше.
Вобщем ничего не понимаю. ((((
putmannn вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 10:57
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сопротивление переход-корпус (тепловое) почти в четыре раза хуже, отсюда и растут ноги.
avp94 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 11:15
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Подскажите где это написано, я не смог найти.
putmannn вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 11:25
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Для http://www.irf.com/product-info/data...lr3110zpbf.pdf стр.1 3 строка снизу
для http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf6622.pdf стр3 2 таблица сверху, 4 строка
avp94 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 11:32
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Причем здесь тепловое сопротивление - КПД от него НЕ зависит?? Заряд затвора нужно смотреть (или емкость затвор-исток) т.к. драйвер слабый. И частота какая. А вообще осциллограмму на затворе и стоке. Драйвер 2084
niXto вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 12:51
Ar-Gen-Tum
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 640 раз(а) в 364 сообщении(ях)
Ar-Gen-Tum на пути к лучшему
Либо "сквозняк" на фронтах имеет место быть.
Наличие "сквозняка" можно распознать, если включить между истоком нижнего транзистора и общим
безиндуктивный резистор, сопротивлением 0.1 Ом. (Несколько обычных резисторов в параллель.)
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 09.10.2011 в 13:14.
Ar-Gen-Tum вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 14:42
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...не понял номиналы компонентов в приведённой схеме...эт что на ток 3А индуктивность дросселя 140mH.!!!
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Непрочитано 09.10.2011, 16:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
Это вопрос или утверждение?
Сообщение от vlad3156 Посмотреть сообщение
А если 1,4Гн то что, трех ампер не добиться никогда?
avp94 вне форума
Горят транзисторы в ИИП RomanAleksandrovich Источники питания и свет 14 24.03.2011 23:06
Как паять полевые транзисторы jeka07 Электроника - это просто 37 20.12.2010 03:16
полевые транзисторы Gothic_ENEMY Информация по радиокомпонентам 4 01.07.2008 22:39
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
