Непрочитано 15.10.2011, 01:11
asis_xxx
asis_xxx на пути к лучшему
По умолчанию Помогите со схемой демонстрационного устройства
Смысл в следующем:
необходимо устройство, демонстрирующее работу логических элементов НЕ, И, ИЛИ
т.е. человек берет в руки провода (на каждом проводе соответственно 0, 1 или 00 или 11 или их комбинация), присоединяет их к контактам соответствующего вентиля, ну а на выходе юзаемого вентиля загорается один из двух светодиодов (0 или 1).
Все устройство - это единая коробка, сами вентили напечатаны сверху коробки, светодиоды сверху, ну и тут же выведены 4 провода - два - это нули и два - единички.
Все это безобразие хочу сделать на K155ЛА3 и К155ЛЕ1
Помогите пожалуйста со схемой, как-то я потерялся, не пойму как сделать чтобы на проводах были 0 и 1.
Спасибо!..
asis_xxx вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 12:38
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
alxchep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите со схемой демонстрационного устройства
Я бы подключил провода с одиночными штекерами ко входам логического элемента, а логические 0 и 1 оформил в виде гнёзд. 2 шт на "0" и 2 шт на "1". И ещё 2 шт пустых, для хранения штекеров при выдаче задания. Гнёзда с "0" подключить на минус, а с "1" - на плюс питания через резисторы 1 кОм (для защиты от шаловливых ручек).
Выбор 155-й серии может быть оправдан с точки зрения надёжности, не вылетит из-за статики, но эта серия не удобна по питанию от батареи. И не надо забывать, что на неподключенный вход расценивается микросхемой как "1".
Удобнее использовать 561 (и её аналоги), питание - хоть крона, хоть 2 элемента ААА, хватит на долго. Входы защитить стабилитронами статики.
alxchep вне форума
Сказали "Спасибо" alxchep
asis_xxx (15.10.2011)
Непрочитано 15.10.2011, 13:08
asis_xxx
"И не надо забывать, что на неподключенный вход расценивается микросхемой как "1"." - а как бы решить эту проблему?
"Удобнее использовать 561" - а в этой серии тоже самое при неподключенных входах?
"Входы защитить стабилитронами статики." - а что за стабилитроны такие? И если вас не затруднит мб черкнете схемку?
asis_xxx вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 13:32
LazyEd
Аватар для LazyEd
Сказал спасибо: 652
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
LazyEd на пути к лучшему
Лучше на входа поставить тумблеры на переключение (либо к +U, либо к -U) , тогда в воздухе ничего не повиснет и защита от дурака будет.
Последний раз редактировалось LazyEd; 15.10.2011 в 13:39.
LazyEd вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 14:01
asis_xxx
тоже думал о тумблерах, но начальник хочет именно с проводами, типа это более наглядно...
asis_xxx вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 14:21
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
У нас лабораторки были сделаны в мультисиме. Древнем. Пиратском. )))
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 15:52
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Сообщение от asis_xxx Посмотреть сообщение
Для решения этой проблемы можно использовать генератор: пока есть генерация - ни один светодиод не горит, т.к. справа и слева половина питания. При замыкании входа на "0" или "1" генерация срывается, и устанавливается определённый уровень на выходе, зажигая нужный светодиод. Вот, например:
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.10.2011 в 19:48.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
Непрочитано 15.10.2011, 16:20
asis_xxx
Спасибо!
А не поможете ли с аналогичными схемами для ИЛИ и И?
asis_xxx вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 17:15
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
Может на реле все пособирать?
Логические операции и логические элементы
gary2007 вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 18:08
alxchep
Аватар для alxchep
Сказал спасибо: 418
Никак. Просто знать про этот баг. Не оставлять неподключенные хвосты.
Нет, здесь ещё хуже. Висящий в воздухе вход сохраняет какое-то время заряд того потенциала, куда его последний раз подключали, может сам накопить заряд из воздуха, если будет достаточное поле.
Решается также, не оставлять хвосты.
Смысл здесь такой, если неправильно работает, проверь лишний раз, всё-ли подключено.
Либо ставить тумблеры.
Черкнул, стабилитроны на напряжение чуть больше или равные питанию. Диоды - любые.
Последний раз редактировалось alxchep; 15.10.2011 в 18:17.
alxchep вне форума
помогите схемой осциллограф H3017 tolik73 Измерительное оборудование 6 12.07.2011 19:07
Друзья помогите со схемой ЦАП для стыковки PC-TV Pangolin Поиск схем. Делимся схемами 4 09.10.2009 11:32
Помогите со схемой милицейской сирены!!! sseerrggeeyy Источники питания и свет 4 20.07.2006 02:36
Помогите найти схему зарядного устройства "Кедр-M" zof Источники питания и свет 1 24.04.2006 11:46
помогите разобраться со схемой miragemirage Делимся опытом 9 08.12.2005 18:39
Часовой пояс GMT +4, время: 11:54.
