Непрочитано 18.10.2011, 22:52
maksim4ek
maksim4ek на пути к лучшему
По умолчанию Тестер для проверки форсунок
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в схеме и нарисовать печатную плату, да хотя бы не печатную, а так на коленках на проводках... просто я не разбираюсь в микросхемах которые используются в схеме не могу сообразить к какой ноге что паять...
DD1,DD2-К561ИЕ16, DD3-К561ТМ2, DD4-К561ЛЕ5
и можно ли заменить VD3-КД213 на Д243?
заранее спасибо.
maksim4ek вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 03:52
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 202 сообщении(ях)
kmf на пути к лучшему
По умолчанию Re: Тестер для проверки форсунок
Сообщение от maksim4ek Посмотреть сообщение
А соображать-то особо и не чего. Берите любой справочник по цифровым микросхемам, к примеру, Шило. Там на схемных обозначениях микросхем указаны номера ножек. А дальше пипка к пипке.
Можно.
Удачи.
Учение свет, а не ученых тьма.
kmf вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 12:44
maksim4ek
DD3 и DD4 вызывают большую трудность, я не могу понять потому что в 3й не сопастовляется порядок букв, а в 4й нету ни цифр ни букв.((
Непрочитано 19.10.2011, 20:03
Grishok
Аватар для Grishok
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Grishok на пути к лучшему
А может лучше на контроллере замутить? Какие сигналы должны приходить на выходной ключь?
С уважением GriSHok
Grishok вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 20:46
begimt
Аватар для begimt
begimt на пути к лучшему
Не проще собрать вот эту схему?
Проверена, работает.
Название: Тестер форсунок.jpg
begimt вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 22:14
ArtemonX
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 10 сообщении(ях)
ArtemonX на пути к лучшему
Это тестер для проверки автомобильных форсунок?
А как его применять? Хоть в общих чертах?
ArtemonX вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 03:33
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
Порядок букв выбран из условия удобства прорисовки схемы. Что бы линии не пересекались. Не обращайте внимания. Хоть уже подсказали, повторюсь. Смотрите в справочнике Шило ТМ2 стр.233, ЛЕ5 стр.208.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 10:33
petro701
petro701 на пути к лучшему
Присоединяюсь к ArtemonX в части:
Да, было-бы очень интересно узнать как пользоватся, поскольку есть такая необходимость.
petro701 вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 12:52
telekot
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
telekot на пути к лучшему
Вот распиновка ваших микросхем.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 13:18
Gaaaaaad
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Gaaaaaad на пути к лучшему
странный вопрос... назначение обоих устройств "щелкать" форсунками с заданной частотой... максимальная частота-длительность открытия -- согласно вашему движку и оборотам, И ВСЕ БОЛЬШЕ НИЧЕГО!
Работа форсунки тоже элементарна -- НЕ ПРОПУСКАТЬ жидкость в одном состоянии и максимально пропускать при открытом -- причем желательно не "залипать" на низкой-высокой частоте...
Т.е. максимум что можете увидеть -- єто при подаче жидкости под одинаковым давлением (к примеру из комплектов для переливания крови или что лучше -- канистры/камеры в которую компрессором накачаете воздух с давлением как должен давать ваш топливный насос) -- протекает или нет без включения и включая на минуту увидеть одинаковое ли жидкости они пропустят и насколько похожи между собой "факелы" распыления.
для забаненых в гугле прямые ссылки на тексты с картинками
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagno...injektor2.html
http://www.bmwclub.ua/mech_notes/injection/109.html
Gaaaaaad вне форума
Апгрейд и комплектующие для ноутбуков mikesmith Барахолка электронных компонентов 28 17.05.2023 23:25
Ностальжи по школе... Ar-Gen-Tum Отвлекитесь, эмбеддеры! 141 27.02.2015 16:10
[Решено] Нужна схема прибора для проверки дистилированной воды GETMAN-2 Поиск схем. Делимся схемами 7 29.12.2009 08:22
[Решено] Сборник перлов любителей кабельщины mikesmith Отвлекитесь, эмбеддеры! 135 14.08.2007 15:49
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
