Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 21.08.2007, 15:40
mikle2000
mikle2000 на пути к лучшему
По умолчанию Расчет площади радиатора под SMD
Доброго, всем времени суток.
Возникла проблема. Нужно расчитать площадь радиатора на поверхности 2-х слойной ПП (то есть в слое TOP или Bottom, а может и в обоих сразу) под SMD LDO стабилизатор. Падение напряжения на стабилизаторе 4v, ток 3А.
Может кто поделится методикой расчета или ссылку даст.
mikle2000 вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 16:54
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Popeye на пути к лучшему
По умолчанию Re: Расчет площади радиатора под SMD
Сообщение от mikle2000
= 12Вт. А массовая фольга 35мкм толщиной :P Здесь алюминий и потолще и побольше
Мыслю, следовательно существую
Popeye вне форума
Непрочитано 21.08.2007, 18:02
mikle2000
Сообщение от Popeye
1. Как посчитать мащность я в курсе.
2. Двухслойная плата (см. выше). Ни о аллюминии (в том числе в толще), ни о 3-м и т.д. слоях речь не идет.
Мне нужно расчитать площадь фольги (в одном слое или в обоих сразу). Само собой на расчет влияют и толщина фольги и толщина платы и количество и диаметр переходных отверстий и заливка их оловом и т.д. Я прошу методику по реальному заданию, а не мозговой штурм...
Непрочитано 22.08.2007, 08:52
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
По умолчанию
Извиняюсь конечно за резкость, я намекал о здравом смысле. Нельзя запрягать в повозку кота например. А фольга как радиатор на мощность 12 Ватт дикость. Толко добавлю, что делал платы под SMD светодиоды CREE, 4 штуки по 3Ватт каждый. Как раз 12 Ватт. Там ничего кроме термал клад не подходит. С ДОПОЛНИТЕЛЬНыМ РАДИАТОРОМ обязательно. Температура корпусов С ДОПОЛНИТЕЛЬНыМ РАДИАТОРОМ 65 С.
Термал клад - печатная плата с алюминевым основанием.
Popeye вне форума
Расчет трансформатора SFA Электроника - это просто 1 26.05.2009 11:12
расчет драйвера andrey_98_06 Источники питания и свет 1 11.01.2009 20:31
Расчет заземления !!! Kiri22 Делимся опытом 5 24.07.2007 16:33
расчет БПФ lexa1000 Цифровые сигнальные процессоры 1 29.06.2007 13:24
Нужен расчет!!! chipic128 Электроника - это просто 1 01.06.2007 18:24
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
