Сообщение от ДДН
Привет всем, подскажите как можно организовать ключ способный коммутировать напряжение 10кВ подаваемый на разрядную цепь (токи минимальные, мА).
Геркон, конечно, здорово. Не знал про такие...
Но разве так строятся такие устройства? Я думал, генерируются импульсы несколько кВ. Т.е. обычно это ступенчатое умножение: генератор КМОП от 5В -› формирователь импульса с 50-70В питанием -› заряд конденсатора до 500...700В через импульсный транс 1:10 -› разряд конденсатора через тиристор или полевик на насыщаемый транс 1:4...1:8 -› импульс несколько кВ длительностью до нескольких мкс. Если импульс нужен короткий, то применяются обострители на основе лавинных диодов или ДНЗ. Схема Маркса тоже применяется. И токи там не детские, десятки и сотни А в импульсе.
Но если Вам только один раз проверить, то можно и геркон.
