22.12.2011, 22:03
Сказал спасибо: 378
Сказали Спасибо 1,368 раз(а) в 746 сообщении(ях)
Re: Крепление/скотч для Cree 3х3 вт/1479 лм
Сообщение от OldAlex
Цвет поверхности радиатора (выскоблило сверло) металлический/железо. (Такое сверло угробил - с кольцом!).
Радиатор не может быть стальным. Если стальной - то это не радиатор. Сталь, в отличие от алюминия и меди, плохо проводит тепло. Если посадить светодиоды через скотч на подобный радиатор, то им кранты сразу будут.
А затупленное сверло - не проблема. Переточите.
23.12.2011, 13:49
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Стальнй не стальной, но у меня есть небольшие из железистого металла. Повидимому, Вы невнимательно прочитали - я написал "повидимому дюраль", т.е. твердый сплав алюминия.
Любое, даже китайское сверло 3,2мм должно сверлить самый твердый дюраль. Если оно не по дереву. Проблема у Вас в вашем станке. Как я понял из другой темы о вибрации CNC на нем установлена бормашинка "Proxxon". А у нее минимальная скорость по-моему 5000об/мин, если не больше. Это многовато, мне кажется.
P.S. Кстати Вы решили проблему вибрации станка при резке фрезой? Как то все затихло.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 23.12.2011 в 13:52.
23.12.2011, 14:05
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Пока еще ничего не приклеили знайте- для цветов лучше красный и фиолетовый(синий) спектр.
По этому поводу хотелось бы добавить, что существуют специальные лампы для растений. По внешнему виду похожи на зеркалки - споты.
По поводу эпоксидки сказать ничего не могу, но существуют двухкомпонентные клеи с металлическим наполнителем. Возможно такой клей будет проводить тепло лучше. Но это надо проверять на практике.
23.12.2011, 15:29
у XP-G R5 139lm при 0.35А
у XP-G R3 122lm при 0.35A - это они по $1.37
у XM-L T2 103lm при 0.35А
у XM-L T6 144lm при 0.35А и 910lm при 3А ~$8-9
у XM-L U2 155lm при 0.35А и 975lm при 3А ~$9.5 тут http://www.cutter.com.au/products.php?cat=Cree+XM-L
23.12.2011, 15:32
24.12.2011, 09:58
Сказал спасибо: 378
Сообщение от suriCat
Наполнитель - железо, а оно плохо тепло проводит. Эпоксидка также тепло плохо проводит. А дюраль, действительно, должен любым сверлом по металлу браться. Если только нержавейка попалась - не магнитится и вязкая, но она не должна была сверло затупить. И нержавейку сверлят на низких оборотах, с эмульсией.
24.12.2011, 14:18
XP-G R5 при 1А - 348лм - 102.4лм/вт
XM-L T6 при 1A - 388лм - 129.3лм/вт
при 1.5 А
XP-G R5 - 463лм - 87лм/вт
XM-L T6 - 551лм - 117лм/вт
"чуете разницу"? кроме то того 1.5А - это максимум для XP-G и середина для XM-L. соотвтественно кпд у XP-G уже сильно упавши. и скорее всего вам не удасться охладить 3 XP-G на одной звезде. 3 на одной скорее всего рассчитано на 350 ма. хотя не уверен.
зря сомневаетесь. XM-L это более последнее поколение CREE чем XP-G.
24.12.2011, 18:19
Сказал спасибо: 3,041
Исправил ссылки...
25.12.2011, 12:58
OldAlex,
три страницы мексиканской мыльной оперы - "ой, скотч! нет, смола или, нет-нет-нет, станок и убитое сверло! ох-ах-ах!"
сказали, что не подходит скотч и только непосредственный контакт металлов спасет - все, без вздохов за работу! не справляется станок из обрезков профилей для гипсокартона - дрель в руки, сверло на 2.4(2.7?), потом метчики №1 и №2 М3, масло и через 15мин. крепим звездочку. вопрос только в количестве отверстий - 2, 3 или 6. более просто 2, но с лучшим прижимом - 3, а 6 - идеал. пасту под звездочку положить не забудьте, но помните - "серебрянка" попадалась проводящая, чтоб на выводы не попала. лучше кпт-8 или аналог, но россияне и китайцы ее разводят
ну а если эта "опера" чтоб поболтать, поностальгировать - милости просим назад, сюда, работать научитесь, водку пить и медведями занюхивать. но не захотите ведь...
и насчет лед ламп пока развод - дорого и суммарные затраты/светоотдача ниже, чем лампы накаливания/люминесцентные
Последний раз редактировалось jump; 25.12.2011 в 13:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
