18.02.2012, 13:10
Сказал спасибо: 742
Как найти кабель под штукатуркой
Прошу совета,нужно собрать искатель скрытой проводки, задача осложняется тем что кабель незамкнут т.е пути протекания тока нет. Кабель крепится на кирпичной стене, под слоем штукатурки, сверху металлические профиля , утеплитель, гипсокартон итого около 60-70 мм , нужно точно найти место где конец кабеля. Второй конец доступен, 5 жил.
Возможно кто сталкивался с похожей проблемой ? Я представляю один путь решения - надо возбудить в кабеле колебания достаточно высокой частоты, и снимать их каким либо детектором, но конкретно пока ничего не нашел.
18.02.2012, 13:16
Сказал спасибо: 7,357
Сказали Спасибо 18,453 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: как найти кабель под штукатуркой
На ферритовый стержень тысяч 10 витков обмотку и к усилителю. Или купить в магазине за 500р трассоискатель.
18.02.2012, 14:08
Сказал спасибо: 429
Re: Как найти кабель под штукатуркой
Купил себе вот такую китайскую цацку. Стоит всего 20 грн. Отлично работает.
18.02.2012, 14:35
Сказал спасибо: 376
Когда-то в древние времена успешно искали с помощью детектора на полевике кп103 и наушнике, не помню схему, примерно такая
Но к кабелю подключали звуковой генератор 1 кГц и выходным напряжением порядка 60 Вольт, тоже собранном на паре/тройке транзисторов с прерывистым сигналом (чтобы отличить от помех).
18.02.2012, 14:53
Наши контроллеры закупали в хозмаге какую то хрень по 450р с ЖК дисплеем.
18.02.2012, 16:18
Сказал спасибо: 742
Это все рассчитано на 50гц сеть и будет ловить помеху от соседних проводов, особенно если они пойдут пучком на большой длине.
Пока я планирую сделать так - несущая порядка 3Кгц , промодулировать её 300Гц
раскачать на выходном каскаде вольт до 50 и подать в кабель.
Не уверен пока в частотах , возможно несущую надо порядка сотен КГц ? И смутно видится реализация выходного каскада, предполагается трансформаторный двухтактный.
С приемником вроде проще катушка с ферритом - предварительный усилитель - фильтр - регулятор усиления - оконечный усилитель - наушники.
18.02.2012, 16:47
Вот пару примеров для начала.
18.02.2012, 16:50
Сказал спасибо: 28
Вот в этой книжке, еще 1986 года есть реализация вашей идеи. Конечно, база устарела, но это уже дело техники
Бастанов В. Г. 300 практических советов
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
18.02.2012, 19:42
Сказал спасибо: 73
Я в своё время искал отключенные кабели в бетонном полу с помощью обычного пуш-пул преобразователя и приёмника СВ-диапазона. Преобразователь был какой-то готовый, не помню, на какое напряжение, частотой около 3 кГц, на П217 транзисторах и ферритовом Ш-образном сердечнике. Один конец вторички присоединял к одной жиле, другой - к другой. Т.к. прямоугольник имеет широкий спектр, даже на таких транзисторах приёмник свистит вовсю, а магнитная антенна позволяет определять ориентацию в пространстве.
18.02.2012, 23:55
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
Я и сей час ищу телефонные провода под обшивкой с помощью полевика.
На провод подаю сигнал с радио точки и ищу, один раз не было линии пришлось к MP3 плееру подключить трансформатор от старинного приемника.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:19.
