02.10.2007, 13:59
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Причем, крайне желательно чистоту проверять не на 5В, а на 3,5В...4В питания - при пониженном напряжении недостаточно стертые биты начинают читаться нулями, и такую ПЗУ лучше дотереть.
02.10.2007, 14:42
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Да, забыл об этом написать.
02.10.2007, 22:58
Сказал спасибо: 7
Всем, доброго времени суток!Подскажите, если лампы ДРЛ нет, пойдет Delux EBT-01 26W (эквивалент 130 Вт)? Кто-нибудь использовал такую? каковы результаты? Заренее спасибо...
03.10.2007, 08:14
Что-то не хочет стираться. Стирал вначале 5 минут, не прошло проверку, потом ещё 15 и тоже не прошло. Наверное мощность лампы слабая или спектр не тот. А существуют фирменные "Стиралки" специально для этих целей? Чувствую, что буду рекомендовать использовать 27С64 без окошка
05.10.2007, 12:48
Наконец-то стерлись! Медицинская ультрафиолетовая лампа, это то что надо.
В программаторе выбрал микросхему Intel 2764 A
Проверку на чистоту все микросхемы прошли.
КС573РФ4А 91 года выпуска и АМ2764DС 1982 года выпуска не запрограмировались, программатор выдал ошибку:
Буфер: Адрес = 00000000h, Значение = 000000C3h
Микросхема: Адрес = 00000000h, Значение = 000000FFh
Запрограмировались микросхемы
D2764A 83 года выпуска, с надписью Korea на внутренней стороне корпуса, с маленьким кристаллом (по сравнению с первыми). Что может быть не то?
[/i]
05.10.2007, 15:14
Сказали Спасибо 250 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Сообщение от alexander70
РФ4 отличались тем, что имели напряжение программирования нестандартное - такие остались смутные воспоминания. Это напряжение указывалось в сопроводительном паспорте на микросхемы. В программаторе помнится была такая опция: задать напряжение программирования и окошечко, где ручками можно было ввести цифирь напряжения в вольтах.
Ну и вообще хорошо бы взять микросхемы посвежее - на ваши уже все сроки прошли наверное.
05.10.2007, 15:32
Спасибо! Все верно, напряжения программирования не хватало. В программаторе выбрал микросхему Unknown 2764 A (12.75V; 100 us) и пошло как по маслу. Там ещё можно выбрать напряжение программирования 21 V. Неужели и такие микросхемы есть?
05.10.2007, 15:48
Попалась как-то серия РФ-ок (не помню каких - 2, 4 или 5) с напряжением программирования 21.5 В. Тогда разработчики программатора и вынуждены были сделать возможность ввода напряжения программирования оператором.
05.10.2007, 16:39
Сказал спасибо: 1,962
Есть. Если программатор более-менее "умный" то он сам определяет необходимое напряжение. Правда, в СССРовских РФ6 это не срабатывало, и приходилось задавать ручками. Кстати, в них оно почему-то было и не 12 и не 21, а 19, кажется.
05.10.2007, 18:09
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
[/i]
Бывает, через некоторое время после стирания,какой-либо бит снова "падает" в ноль. Полезно проверять МС на "чистоту" минут через 20-40 после стирания и только потом "шить".
Напруга программирования обычно пишется на корпусе(для заграницы).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:51.
