24.04.2005, 19:40
Не программируется 9-й бит в PIC16F648A
Я недавно решил освоить контроллерную технику, купил PIC16F648A. Сначала всё было нормально, но вдруг он перестал программироваться - контакт MCLR (или как его там) замыкал на землю. Потом решил его прожечь - подал большой ток, терять было нечего. К счастью всё получилось, вот только перестал сбрасывться при подачи сигнала на этот вывод. Прошло несколько недель и он опять перестал программироваться. На этот раз не программируется 9-й бит каждого байта в программе (всегда 1). Кто-нибудь знает, это можно вылечить? Всё-таки жалко 110 руб
25.04.2005, 18:23
Каким програматором програмишь?
25.04.2005, 19:18
Программатор JDM, программа - IC-Prog. Но самое интересное, что не программируется только 9-й бит, всё остальное, включая EEPROM и Конфикурацию, нормально программируется
26.04.2005, 08:03
Сказал спасибо: 337
Ты бы еще в нем дырку просверлил, и потом программировать пытался. Ну а если серьезно, ну убил ты несчастную железячку, ктож такое вытерпит. Можешь бежать за новой.
26.04.2005, 11:33
Так потому и жалко, что нету поблизости нормального магазина, а радиорынок далеко К тому же первые опыты на нём проводил - память вроде как
27.04.2005, 10:40
Бубу
Гость
›› Потом решил его прожечь - подал большой ток, терять было нечего. К счастью всё получилось...
Реанимируй его электрошокером.
Потом, отвари в соляном растворе.
Затем, статикой помолоти.
В заключение - под прессом гидравлическим подержи.
Думаю, оживёт
27.04.2005, 10:59
А вот кстати поварить в кипяточко совет дельний я серьезно может и заработать варить нада гдето минутки 2
27.04.2005, 20:16
Сварил его. Не работает. Решил продолжить: положил на паяльник - а ему хоть бы что Придётся браться за кувалду и идти за новым
27.04.2005, 22:08
Могу предложить в качестве мелкоконтроллера для экспериментов использовать 877(А)пик (или родственников) с прошитым бутлоадером (через гугль их ищется море pic bootloader) и заливать хексы через компорт. Для программирования используется 1-2 порта и маленько памяти.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
подскажите новичку (гистирезис бит)
LeonR84 |
24 |
19.12.2007 13:03 |
Бит защиты 12F629
svn69 |
4 |
10.07.2007 18:16 |
Бит в переменной
SerDV |
3 |
18.11.2005 15:42 |
16-бит A\D фирмы MICROCHIP?
Чайник |
2 |
23.02.2005 19:14 |
Как инвертировать бит порта ?
Leonardo |
4 |
03.07.2003 10:06 |
Часовой пояс GMT +4, время: 18:16.
