24.05.2012, 20:23
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от alvadep
Все же, я думаю, смысл есть. (10+1)pF это не (10+110)pF.
И RC=11pF*11K=121ns (~8МГц).
Да и в симуляторе все получается.
Пардон, действительно, чето я pF c nF перепутал
26.05.2012, 11:49
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Замеченная странность в бесплатной прошивке chipp'а.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...9&d=1327758206
Сегодня попытался немного поправить калибровку нулей (плюс, показалось, что барахлит гнездо, но оказалось - именно показалось), вошёл в режим калибровки из режима FAUTO (с малым буфером) и запустил авто-калибровку. Нули не желали сводиться. Значения порядка +- 0,18~1,40 - на всех диапазонах. В поле DIFF - аналогичный мусор.
Ради интереса пошёл дальше.
Предложение "250-300mV". При замкнутых щупах отображается около полутора вольт. Если просто прощёлкать по диапазонам - то на последнем может показать до 300-500В. (0.301k).
Долго думал. Вскрыл, осмотрел, собрал обратно.
Переключился в обычный режим (не "Fast") - калибруется на ура. Отклонения нуля ‹= 0,08. DIFF ‹= 0,03.
Глюк, или особенность малого буфера - не знаю.
26.05.2012, 13:27
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
я поддерживаю только одну версию прошивки , ту которую вы проверяли не актуальна и в ней много ошибок.В ней ничего общего с платной версией.
26.05.2012, 17:25
Сказал спасибо: 39
Re: DSO Quad
chipp, а в платных прошивках исправлена ошибка не перемещающегося курсора XPOS? У меня он находится в центре экрана постоянно. Было бы удобнее видеть его в начале.
ИМХО: Или вообще убрать и делать синхронизацию именно с начала экрана.
26.05.2012, 19:29
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
я так понял речь идёт именно о режиме с буфером равном размеру экрана. да в платной прошивке можно передвигать XPOS. а поповоду вообще убрать , тогда вы не увидите что предшествовало событию срабатывания тригера.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=100175
если что вопросы задавайте там.
27.05.2012, 07:13
Re: DSO Quad
Сообщение от -Alan-
А можно поподробней, в какой и как режим вы переключились что он у Вас откалибровался на "ура", я его как только не пытался откалибровать - не выходит, даже с помощью калибратора, правда он выдавал максиму 15 В., но все равно - врет напряжение безбожно!
27.05.2012, 10:02
Сказал спасибо: 39
Re: DSO Quad
Сообщение от faza389
Калибровал при работе на режимах AUTO / SCAN - они по отображению привычнее. Перед этим - проверял калибровку на стандартной прошивке, затем на последней официальной - тоже нормально. С коротким буффером как-то.. странно себя ведёт. Всё сильнее склоняюсь к мысли, что хочу купить платную версию.
Кстати, мой напряжение тоже сильно привирает +- 1~5% - это норма. На высоких пределах не проверял - замерял на напряжении порядка 3-15В - небольшая погрешность. Меньше - не с чем сравнивать, больше - не откуда взять стабильное.
Сообщение от chipp
Понял Вас.
Последний раз редактировалось -Alan-; 27.05.2012 в 10:11.
Причина: Уточнил погрешность
27.05.2012, 14:38
Re: DSO Quad
Как для меня точность у этого осциллографа отличная для его 8 бит.
Калибровку делаю полностью автоматическую, без подстройки напряжений на разных пределах.
Если ошибку измерять в пикселях , то она не превышает толщины луча.
Вот какая погрешность у моего осциллографа на разных пределах
Последний раз редактировалось chipp; 27.05.2012 в 16:38.
28.05.2012, 14:27
Re: DSO Quad
Товарищи форумчане, подскажите пожалуйста как решить проблему. не могу открыть, скопировать, перенести записанные DSO QUAD файлы. Иногда представляется возможность прочитать один из записанных в последней сессии файлов.
28.05.2012, 14:58
Re: DSO Quad
Сообщение от gentenaar
попробуйте отформатировать. и не открывайте файлы прям надиске осциллографа, возможно ваши программы делая временные файлы портят файлы которые находятся на осциллографе. я всегда делаю сразу копирование и с файлами работаю уже на компе.
Причина скорее всего в примитивной версии реализации FAT на этом осциллографе.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:15.
