Непрочитано 09.06.2012, 23:25
cfif11
cfif11 на пути к лучшему
По умолчанию no source line at pc address ПОМОГИТЕ!!!
Всем добрый вечер, прошу помощи у знающих людей.
При пошаговой отладке по исходному тексту, при прохождении директивы BANKSEL (рис КОД) на следующем шаге получаю сообщение no source line at pc address (рис ОШИБКА), далее идет нормально (рис ДАЛЬШЕ).
Объясните пожалуйста что это такое???
Возможно сделать так чтобы не получать эти сообщения???
Если можно без сленга, я новенький.
Проект во вложении.
Заранее благодарю.
PS Как можно заставить Протеус в окне Program Memory (рис Мемори) показывать курсор и его перемещение согласно исполнения исходного кода?
ID:	35686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35687   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar ver400.rar (132.8 Кб, 41 просмотров)
cfif11 вне форума
Сказали "Спасибо" cfif11
warel (29.06.2019)
Непрочитано 09.06.2012, 23:33
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию Re: no source line at pc address ПОМОГИТЕ!!!
Сообщение от cfif11 Посмотреть сообщение
Не обращать внимание . Ставить бряк после banksel.
banksel - макрос, достаточно понять что он делает .
Хотя можно -› в контекстном меню выбрать Dissassembly , должно развернуть макрос...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 09.06.2012 в 23:36.
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 12:55
cfif11
Уважаемый dosikus, что делает BANKSEL я знаю.
Команда Dissassembly не активна, почему???
Что означает "Ставить бряк после banksel"???
У меня Протеус 7.7 SP2 (build 9089)
Как можно заставить Протеус в окне Program Memory (рис Мемори см пост выше) показывать курсор и его перемещение согласно исполнения исходного кода?
cfif11 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:20
Bumbarra
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Bumbarra на пути к лучшему
А что тебе даст окно CPU program Memory? Там просто записаны коды, хранящиеся в ячейках памяти программ. Причем, чтобы их правильно прочитать, нужно перевести в формат представления Word (LSB First). И тогда ты сможешь расшифровать команды, записанные в ячейках. Только адрес ячейки нужно делить на 2, поскольку у этого ПИКа память программ 14 бит, 2 байта в одной ячейке. Пустая, незаписанная ячейка будет отображена кодом 3FFF.
Открываем даташит контроллера, и в разделе INSTRUCTION SET читаем двоичный код операции и ее мнемоническое обозначение и операнды.
Вот, на скрине, в ячейке с адресом 0х0000 записано значение 0х280A, что соответствует инструкции GOTO k, а операнд k равен адресу 0х000А, что и подтверждается в окошке CPU Source Code.
В CPU Source Code можно тоже включить "Display Оpcode".
И кстати, глядя на коды операций в строке, можно увидеть, что делает тот макрос banksel EEADR.
Коды 0x1283 и 0х1703 соответствуют инструкциям bcf STATUS, RP0 и bsf STATUS, RP1.
Предупреждение no source line at pc address указывает о том, что по указанному адресу памяти программ нет кода. Оно и видно, указан адрес панями программ 0x03A2, а затем сразу 0x03A4. то есть, 931 ячейка не заполнена.
Счетчик команд контроллера просто переходит на следующую ячейку и ничего криминального не происходит. Но отладчик предупреждает все равно.
Чтобы ошибки не было, можно между адресами вставить инструкцию nop, ее код - 0х0000.
ЗЫ. Если все слишком просто, тогда жисть скучна
Ваапсчета нифига сложнава Достаточно было просто увидеть, что адрес 0x03A3 памяти программ отсутствует. Об этом и сказано в предупреждении. МПЛАБ то же самое бы сказал.
Последний раз редактировалось Bumbarra; 10.06.2012 в 17:23.
Bumbarra вне форума
Сказали "Спасибо" Bumbarra
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:36
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сам хоть понял... чё напел???
st__1 вне форума
Сказали "Спасибо" st__1
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:40
st__1
Сказал спасибо: 32
Протэз - сплошной "глюконат моска"...
Пользуйтесь отладкой в МПЛАБ... Сэкономите кучу времени и нервов...
st__1 вне форума
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.06.2012, 16:57
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
dosikus слегка перегнул палку... Dissassembly возможно только для ЯВУ (Языков Высокого Уровня), например, Си. Куда-уж из ассемблера еще и дизассемблировать, как сказал Матроскин - "Ездовые коты - это перебор".
Вот тут общепринятый сленг программистов, которого Вы еще не усвоили. "Ставить бряк" - установить точку останова - Breakpoint. Согласитесь, аглицкое произношение Break(бриик ) и сленговое "бряк" вполне созвучны, можно было и самому додуматься.
Никак, данная опция не предусмотрена. У вас есть в ассемблерном коде адреса, ориентируйтесь по ним.
ЗЫ Предвижу очередную полемику по уже сто раз пройденному здесь на форуме пути, поэтому заранее ответы на еще незаданные, но уже зреющие в "опухшей" голове, вопросы:
- Коды во время симуляции в окнах всех памятей МК править НИЗЯ-Я!
- содержимое EEPROM в перерывах отладки (симуляции) сохраняется в файлах проекта и, если не использовалась команда Debug=› Reset Persisitent Model Data, то симуляция запускается с данными EEPROM, оставшимися от запуска предыдущей симуляции.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
warel (29.06.2019)
[Решено] Телевизор пишет LINE SVC Grishok Видеотехника 5 09.12.2010 08:31
Source Boost IDE для PIC - пора лечить ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 11.09.2009 15:23
Нужна схема LINE SN-258 ChebanKVN Поиск схем. Делимся схемами 0 08.07.2009 11:04
Адаптер К-Line RS-232 (ISO9141) DLB Цифровые сигнальные процессоры 10 10.04.2007 23:39
Power Line Modem on 1446XK1 BECHA Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.06.2005 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
