Непрочитано 10.04.2012, 12:33
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Вопрос Не работает пейджер от сигнализации, отвалилась з/ч
проблема началась с того, что отвалилась кнопка запирания авто на брелоке сигнализации - припаял, но обнаружил что еще одна деталь отвалилась, видать при разборке брелока ...
коричневый прямоугольник без надписей в 1 мм площадью, припаять не получилось, звонится в обе стороны, полагаю сопротивления малоомное.
Брелок один, и если не сделать то нужно менять всю сигу
как быть?
ID:	33605   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33607   Нажмите на изображение для увеличения
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 10.04.2012 в 12:44.
tutaev2007 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 16:28
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не работает пейджер от сигнализации, отвалилась з/ч
Конденсатор, если включен параллельно черненьким с надписью J226 - поставить 0,1 мкф, хотя работать будет и без него. Иначе - прозвони схему, посмотри куда он идет
niXto вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 16:29
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Easyrider83 на пути к лучшему
Если звонится в обе стороны - похоже на индуктивность. Либо конденсатор нулевого сопротивления. Но сомнительно.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 18:42
tutaev2007
Сказал спасибо: 155
седня пропаял кнопку, все заработало и так!
эту фиговинку выкинул ...
для чего этот кондер тогда нужен то?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 10.04.2012 в 19:52.
Непрочитано 10.04.2012, 19:56
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Такого цвета только конденсаторы, этот звонится т.к. поврежден торец и вылезли обкладки
Нужен для фильтрации питания, с ним работа схемы в разных условиях будет чуть лучше
niXto вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 20:50
compaqcompaq
Сказал спасибо: 971
Сказали Спасибо 1,144 раз(а) в 692 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
От батарейки зачем фильтрация ? скорее как в пультах пду кондер...
по идее или дальность работы пультика может уменьшится или перестанет работать от подразряженой батарейки...
compaqcompaq вне форума
Непрочитано 10.04.2012, 21:58
niXto
Аватар для niXto
Это вход или выход импульсника для питания ЖКИ или подсветки. Там рядом виден дроссель на 100 мкГн
niXto вне форума
Непрочитано 11.04.2012, 16:29
tutaev2007
Сказал спасибо: 155
ЖКИ - это контроллер или дисплей?
Последний раз редактировалось tutaev2007; 11.04.2012 в 16:31.
Непрочитано 11.04.2012, 18:11
niXto
Аватар для niXto
дисплей
niXto вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 22:33
tutaev2007
Сказал спасибо: 155
ОТЧИТЫВАЮСЬ ...
все работает, всем спасибо!
Нужна схема GSM сигнализации Vano_exe Поиск схем. Делимся схемами 2 01.05.2008 18:05
очень нужна схема сигнализации с ик брелком! 603823 Автоматика и аппаратура связи 0 19.02.2008 07:27
О громкости сигнализации krian Автоматика и аппаратура связи 5 01.02.2008 18:09
Часовой пояс GMT +4, время: 22:05.
