20.09.2011, 12:13
Re: Осцилляторы/генераторы SiTime
Сообщение от realid
А может они экономят на площади кристалла? ПЗУ занимает много места, больше площадь меньше кристаллов получится с пластины.
Так прошивка во время инициализации грузится во встроенное ОЗУ... Оно не намного меньше ПЗУ, хотя выше по быстродействию. Скорее из-за того, что высоковольтный программатор флеши сложно прикрутить к кристаллу с 1,2...3,3 В питанием. Там кстати и под ПЗУ данных снаружи часто ставят типа 24с02 или даже 93с46 - неужто сотня байт занимает так много места на кристалле
20.09.2011, 13:50
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Устаревшая информация. Уже давно есть с дрейфом 0,5 ппм и главное отличие от кварца - первая гармоника может быть до гигагерц (у кварца по технологии выше 50 МГц практически невозможно) с джиттером в доли нс. Ещё плюс -размер может быть сколь угодно малым без ухудшения характеристик.
Как-будто кварцевые с 0.5ppm из области фантастики))) По джиттеру, кстати, они мне как раз и не подошли. МЕМСу ещё, даже до самых простых кварцевых, по этому параметру ещё тянуться и тянуться. Касаемо размеров - да, гипотетически выигрывают , но на практике, что мы видим - видим аналогичные корпуса, что и для кварцевых генераторов. Ещё этой технологии сулят ультраконтрастные ценовые позиции в сравнении с кварцем (при сходных ТТХ), но это тоже в будущем. Ещё раз повторюсь, технология оч перспективная, но она ещё не раскрылась, время не пришло.
20.09.2011, 15:40
Попробуйте поискать кварц на 80 МГц (первая гармоника), который будет стабильно генерить при 1,5 В питании
В некоторых областях МЕМС уже сейчас вне конкуренции, просто вы с этим пока не сталкивались
20.09.2011, 16:51
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Интересно фильтр на них можно собрать?
20.09.2011, 17:27
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
20.09.2011, 18:00
Сказал спасибо: 376
Дайте вкратце пояснения по таблице Pin Description Tables (SiT5001)
это то что я понял?
“V” for Voltage Control - меняем частоту внешним напряжением
“E” for Output Enable - запрещаем выход
“S” for Standby - переводим в спячку
Последний раз редактировалось gary2007; 20.09.2011 в 18:26.
21.09.2011, 09:10
Сказал спасибо: 442
Вроде грубых ошибок нет.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
13.08.2012, 12:33
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Так всё-таки: частоту генератора прошивает только изготовитель или самому тоже можно?
13.08.2012, 13:30
Конечно изготовитель. Покупайте чипы с ПЛЛ - если нужны степени двойки по частоте, или с ДДС но они на сотне МГц кончаются
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
