18.08.2012, 19:59
PIC и TEA3717
Доброго времени суток, помогите разобраться вот с этой микрухой и ее предназначеньем, точнее можно ли с помощью данной микрухи добиться управление простым DC мотором (вращением вперед назад) с МК, из даташита понял мало чего ... (в силу своих не далеких познаний).
Сказали "Спасибо" john2103
19.08.2012, 01:45
Re: PIC и TEA3717
john2103,
ну так приведите вашу схему управления для облегчения объяснения.
TEA3717 может управлять простым DC мотором (вращением вперед назад) с защитой по току или без нее.
а теперь краткое содержание предыдущих 14ти серий
выводы:
1, 15 - выходы моста
2 - время выключения выходов при ограничении тока
3, 14 - питание моста от 10 до +40в
4, 5, 12, 13 - земля, "0" питания
6 - питание цифровой части +5в
7, 9 - входы управления током защиты
8 - направление вперед/назад
10 - вход сравнения тока
11 - опорное напряжение до 15в для контроля тока
16 - вывод моста для включения датчика тока
19.08.2012, 02:48
Re: PIC и TEA3717
Я руководствовался вот это схемой из datasheet. Только я рассматривал одну микруху, так как вторая микруха не нужна. Пытался в ней разобраться,но к сожалению мало чего понял относительно подключения к МК. Уважаемый jump, если вам не трудно, поясните еще к каким ногам подключать МК! Просто я думал, что управление (вперед, назад и как в моем понимании +5в или 0) должно подаваться на 7 и 9, но там вроде как Io1 i1a !!! И что в этот момент подавать на 8 ногу микрухи!
Зарание благодарен !
19.08.2012, 02:55
Re: PIC и TEA3717
Сообщение от jump
На них вешаем мотор!
Сообщение от jump
Что это и для чего нужно не понятно!
Сообщение от jump
Как относительно МК это надо задействовать(+5в ?)
Сообщение от jump
Как этим опять же воспользоваться ???
19.08.2012, 08:20
Re: PIC и TEA3717
Подаешь на 8 ногу 0 или +5 - в зависимости от нужного направления
Потом подаешь на входы управления током нужные уровни смотря какая скорость нужна - см в табличке, Н это +5, L это 0. Если нужно чтобы мотор остановился, на обе ноги подаешь +5, на 8 может быть любой уровень
На остальные ноги вешаешь резисторы-конденсаторы из даташита, токозадающий резистор рассчитываешь по формуле из даташита
19.08.2012, 16:28
Re: PIC и TEA3717
Сообщение от niXto
Спасибо за разьяснения, сейчас буду пробывать, вечером отпишусь )
19.08.2012, 17:02
Re: PIC и TEA3717
john2103,
15я, заключительная серия! потом начнется второй сезон
вывод:
позволяет задать диапазон изменения скоростей. допустим, двигатель на 3000об/мин при 15в, но подав 10в, ограничим верхнюю частоту ок. 2000об/мин. сюда можно ЦАПом или ШИмом от МК давать задание как по скорости, так и по моменту.
эти входы позволяют защитить ключи моста и двигатель от перегрузок и грубо поддерживать нужную скорость/момент (4 варианта).
это и так понятно - один следит за другим, осчупывая датчик
при равенстве (превышении) напряжения на датчике над заданным внутренний компаратор срабатывает и выключает выходные ключи на время, заданное цепочкой на этом выводе, т.е. ток на двигателе имеет пилообразную форму и поддерживаются заданные обороты/момент на валу. чем больше постоянная времени, тем больше качание/пила и дрожание ротора
Последний раз редактировалось jump; 19.08.2012 в 17:06.
19.08.2012, 22:17
Re: PIC и TEA3717
Сообщение от jump
Неправильно. Опорное напряжение сравнивается с падением напряжения на резисторе-датчика тока, поэтому нет смысла делать его выше 1 В во избежание лишнего нагрева резистора
19.08.2012, 23:18
Re: PIC и TEA3717
Сообщение от niXto
будете спорить или прочтете ДШ?
предельное напряжение - 15в, номинальное - 5в (при нем даются уровни срабатывания компараторов)
таким образом, при 5в на резисторе будет падать 0.44в максимум. но, если повысить опорное напряжение до 12в, то получим ваш любимый 1в на датчике 1ом, что при токе 0.8-1.0А даст 1вт потерь. берем 2-5вт резистор и ликвидируем нагрев. а если датчик 0.5ом и напряжение опоры 10-12в?
я рассмотрел гипотетический случай и возможность управления/регулирования при помощи данного вывода - дальше ТС решает сам
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
CAN на PIC
Sergey_ritm |
1 |
11.02.2010 01:29 |
PIC на СИ
sergxxx |
3 |
03.09.2008 13:41 |
PIC
arshak60 |
5 |
22.07.2008 20:35 |
PIC C
EVGENIY1962 |
0 |
17.06.2007 15:57 |
Pic
monk |
1 |
05.11.2004 19:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
