Ну а мы то чё, знаем чтоле? Мы даже схему приблуды этой не видим, в отличие от тебя.
"микруха" - информация по ней ваабще только на кетайцком. Ты умеешьь читать по-китайски? Ну вот и я - нет. Вроде как это контроллер
PIC16F690. Если по корпусу и выводам похоже - значит, точно оно. В принципе, у ПИКа на 18 выводе помещается порт RA1.
MJE13003 - это обычный одноваттный NPN транзистор, стоящий где-нибудь в оконечном каскаде усиления какой-нить байды. Управляет этим транзистором какой-нить мелкий транзистор, включенный по классической схеме каскадов усиления. С какого перепугу там будет мосфет то? Или Very-High-Frequency транзистор с частотой 450 МГЦ?
Из представленного списка это будет какой-нить NPN General Purpose Transistor BC847B или MMBT5551. Убедиться в полярности можно, проследив коллекторные и эмиттерные цепи от сгоревших транзисторов.
Схема может быть примерно такая:
