Сообщение от Godzilla82
Просто вместо резистора поставьте дроссель из толстого провода на феррите.
Ну вообще-то как-бы я в курсе.
Я наоборот оберегаю эту нежность -
TDA2822M от излишнего выжимания соков из него. Уж очень не внушает, что в корпусе DIP-8 он выдает 1 Вт мощности (при 9в питании).
Вернее, он-то конечно, выдает, только как греться будет-то?
И я не понял, по двум каналам одновременно, или нет. Но пусть даже по одному.
Ведь при определенной выходной мощности, кпд будет 50%, а значит на корпусе тоже будет 1W.
По даташиту допустимо, но...
Знаю, видел как в DVD в БП зверски греются микрухи на которых они собраны, если эксплуатируются ближе к номинальной их даташитовской выходной мощности.
Типа, вот этих (вложение).
Да и в даташите даже нет кривых при 12в питании, только 3, 4,5, 6 и 9.
Хотя максимальное 15в.
Поэтому и организовал работу на 16 Ом и небольшой радиаторчик приделал.
А резистор-предохранитель на 39 Ом 0,125 Вт оказался как-раз в тему.
Громкости вполне хватает.
А вот то, что другие компоненты питаются 12в с размахом пульсаций 0,7-0,8 вольта, не есть хорошо.
Аудиофилы уже до компьютеров добрались.
Это точно!
Электролиты и керамику, если что, прям на провода повешу, если в корпус БП кондеры увеличенной емкости (и качества) не влезут. Два плюса: нет такого нагрева, как в корпусе БП в тесном пространстве, и простота доработки.
