29.09.2012, 23:55
Сказал спасибо: 20
Амперметр для ВАХ
Господа!
Вот схема для снятия ВАХ диода.
Правильно ли размещён миллиамперметр для снятия показаний диода?!
Может быть его нужно поставить между точками A и Б ?
30.09.2012, 00:06
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Амперметр для ВАХ
Я скажу, что сейчас он включен точно неправильно.
А включать его между "А" и "Б" или между эмиттером транзистора и "А" - зависит от сопротивлений вольтметра и амперметра, предполагаемого диапазона токов и напряжений и точности снятия ВАХ.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
30.09.2012, 00:10
relec,
однозначно - вниз.
относительно точек А и Б - здесь нужно читать метрологию, т.е. смотреть на внутренние сопротивления вольтметра и амперметра и учитывать паразитные токи/сопротивления в результатах измерений. разберите варианты:
1. амперметр с большим внутренним сопротивлением в т.т.АБ и вольтметр в т.т. А-земля(-)
2. вольтметр в т.т. Б-земля(-) и амперметр в т.т.АБ
30.09.2012, 00:17
Сказал спасибо: 20
За подсказки - спасибо.
А если всё-таки амперметр поставить между Б и диодом ?
30.09.2012, 00:33
Сказал спасибо: 20
Сообщение от jump
Хорошо подходит 2 вариант, НО не повлияет ли конденсатор на вид ВАХ ?
Диод то туннельный)
30.09.2012, 00:44
Сказал спасибо: 20
Можете ли Вы предложить иную схему для снятия ВАХ туннельного диода, чтобы успевать ловить пики по току?
Или такой схемы достаточно?
30.09.2012, 01:10
ForcePoint, опередил! я в печали ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
relec, для снятия такой характеристики применяют пилообразный сигнал и наблюдают результат осциллографом - называется такой прибор ХАРАКТЕРИОГРАФ (применялись у нас на заводе)
30.09.2012, 14:41
Сообщение от jump
Фигня! Зато воздействие на relec'а сильнее.
relec, мне кажется, что в разделе "Измерительное оборудование" в теме "Приборы с использованием звуковой карты" (или как-то так). Возможно там и характериограф найдётся.
И, кстати, чем не устраивают ВАХи из справочников?
30.09.2012, 18:06
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
ВАХи из справочников и реальные у отечественных туннельных диодов сильно различаются. При ремонте бывает десяток перепробуешь пока подберешь нужный.
01.10.2012, 15:41
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Схема правильная, но вместо МП37 надо поставить что то с большим коэффициентом усиления по току, чтобы уменьшить погрешность. Включение ближе к туннельному диоду приведет к возбуждению вблизи и на участке отрицательного сопротивления. Соответственно надо поставить шунтирующий конденсатор с малыми токами утечки и параллельно с малой паразитной индуктивностью.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:54.
