09.10.2012, 14:03
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Re: Генератор 5Мгц на Тиньке2313
Сообщение от omercury
Пост 25
Системный клок 20МГц.
Такт таймера =Fosc. Режим СТС.
В OCR0A, допустим, 3.
Через сколько времени наступит переполнение?
Ну при нажатии кнопки изменилось значение OCR. Ну один импульс стал на 12 мкс длиннее. И что с того?
Задача 2.
Всё тоже самое, но 16-ти битный таймер.
Компаратор надо уменьшить.
Стопудово не пропустим совпадение?
Всё тоже самое. Но один импульс стал на 3 мс длиннее. И что?
Задача 3.
Всё тоже.
Медицинский прибор. От длительности импульса зависит чья-то жизнь.
Всё-таки отключим или плюнем и сделаем как получится?
А вот тут стоп. Мы же вроде как частотомер калибруем
P.S. Не надо увеличивать число сущностей без необходимости
Последний раз редактировалось Godzilla82; 09.10.2012 в 14:09.
09.10.2012, 16:07
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Godzilla82
Двойной стоп! Коллеги! Вы чем и что калибруете?!! Ведь это же бред несусветный! Частотомеры не калибруют - их поверяют... Но только не такой поделкой. Лично я принимаю сигнал от GPS под названием 1PPS. Синхронизирую свой опорный генератор с точностью 10 нсек. Далее строю сетку опорных частот с 5 МГц до 1 Гц цепочкой делителей. Все реализовано на одной ПЛИСке и МК STM8. Реализация принципов reciprocal counting. Промышленные стандарты частоты гораздо круче. Но тогда, и только тогда может идти разговор о поверке (сиречь калибровке), когда образцовый прибор на порядок точнее поверяемого. Простите, у автора вопроса кварц при МК какой точности? Или разговор идет о стрелочном частотомере? Тогда можно и мультивибратором "калибровать". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А вас повело на уровни жизни и смерти. Демагогией потянуло....
С уважением,
Vic / ut1wpr
09.10.2012, 22:26
Сказал спасибо: 30
И что с того?
И что?
Ну, типа частотомер.
Типа калибруем... ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Но зачем же приучать себя к нерадивости?
Делать надо хорошо, а уж плохо... Ну сами в курсе.
Сообщение от ut1wpr
Не, ну на!!!
Говорил уже - никогда не делай халтуру.
Глядишь - уважать начнут.
10.10.2012, 00:53
Сказал спасибо: 99
Ну и зачем тогда счётчик останавливать? Это лишние такты. Надо всего лишь после установки нового значения OCR обнулить сам счётчик и всё. Ведь обнулять его всё равно придётся.
10.10.2012, 10:03
Сказал спасибо: 30
На высоких скоростях не успеем, особенно с 16-ти битным таймером.
Загрузка OCR 6-8 тактов, обнуление TCNT 3-5... А если учесть, что у ТС переменная в EEPROM, то загрузка ещё дольше.
10.10.2012, 11:11
Сказал спасибо: 99
Это совершенно ни на что не влияет.
1)
Был OCR, допустим, 1. Записали в него новое значение 10000.
В этом случае можно даже не обнулять.
2)
На момент записи нового OCR значение TCNT было, допустим, 100.
Мы записали новое значение, равное 101. При следующем такте - смена состояния ноги и обнуление счётчика. В этом случае также можно не обнулять.
3)
Мы записали новое значение, равное 10. В этом случае обнуление необходимо, чтобы избежать существенного увеличения длительности цикла.
Итак, обнуление TCNT (за одним исключением) увеличивает время следующего фронта максимум на интервал нового значения регистра сравнения.
Зачем при этом ещё и останавливать счётчик? Чтобы задержка была дольше? Или нам просто нечего делать и память лишняя?
10.10.2012, 13:12
Сказал спасибо: 30
3)
Было, допустим, 3, надо записать, к примеру 1.
Успеем?
чтоб всегда получать гарантированно калиброванный импульс.
Во всех ситуациях. Без исключений.
10.10.2012, 14:23
Сказал спасибо: 99
Успеем?
1. Пишем в OCR=1
2. Пишем в TCNT=0
В вашем же варианте мы останавливаем счётчик. При этом гарантированно удлиняем импульс. Во всех ситуациях. При этом само удлинение дольше на несколько тактов, требующихся для отключения и включения счётчика.
10.10.2012, 14:58
Сказал спасибо: 30
1. Пишем в OCR=1
2. Пишем в TCNT=0
Пост 35. По тактам.
Фсьо.
Хорош.
10.10.2012, 16:12
Сказал спасибо: 99
Пост 35. По тактам.
Вроде жара уже прошла.
Фсьо.
Хорош.
Вот, сразу бы так ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А то даёте советы, как больше тактов и памяти потратить
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Генератор
Skandalli |
Электроника - это просто |
2 |
10.07.2012 17:58 |
Генератор НЧ
dosikus |
9 |
05.03.2011 00:08 |
На чем проще сделать отправку 128мб 5мгц ?
pod80 |
10 |
25.02.2011 00:52 |
Генератор ВЧ
Flash.#13 |
1 |
13.07.2010 16:19 |
Генератор
max0000 |
3 |
27.12.2006 01:56 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
