19.10.2012, 00:16
Сказал спасибо: 376
Re: Съёмка видеороликов, демонстрирующих работу оборудования
Сообщение от algent*
Это дело привычки, конечно.
Скорее тренировки.
На первый раз можно нанять диктора, написать ему текст и пусть читает с выражением. Диктор стоит 10 у.е. в час, но студент театрального училища 1-го курса согласится и за 2-3 доллара, заодно ему практика!
Я работаю не на большом заводе, а на маленькую частную фирму и на месте своего директора, я бы сильно удивился, узнав что мой подчиненный что-то там снимает и куда-то выкладывает без согласования со мной, а дальше уже можно только догадываться о последствиях, не так-ли?
19.10.2012, 03:11
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
Нет, нет, что Вы, я ни в коем случае не призываю к подобному. Имхо, эта тема особо не потеряет, если мы обойдёмся без этого.
Разрабатываю...
30.10.2012, 16:54
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось valdy; 30.10.2012 в 18:52.
30.10.2012, 20:05
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Я тоже работаю на небольшую фирму,с директором не согласовывал.
Снимал для обучающих целей.
Выкладывал сюда. http://www.chipmaker.ru/topic/72679/...1#entry1053344
Там таких много.
31.10.2012, 16:48
Сказал спасибо: 927
Сказали Спасибо 1,508 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Если вопрос по технике съёмки, тогда вот мои 5 копеек. Не снимайте с рук, дёрганье раздражает – только со штатива. Лучше снимать двумя камерами одновременно с разных ракурсов и разным планом (крупностью). Если снимаете одной камерой, то техпроцесс придётся повторять и может даже не раз. Освещение объекта съёмки должно быть равномерным без контрастов и бликов. Тёмные узлы подсветить дополнительным светом. Подснимите немного попутных сюжетов, ну например группу наблюдающих людей, что ни будь из интерьера, крупную надпись на оборудовании, приготовленный инструмент или общий план цеха, площадки. В дальнейшем при монтаже эта подсъёмка будет нужна чтобы например с кадров какого то узла или процесса перейти на этот же сюжет но с другого ракурса или со среднего плана на крупный. Всё это лучше обдумать и записать в тетрадь заранее т.е. написать сценарий. Звук. Если это закадровый комментарий то записывать отдельно в тихой заглушенной комнате. Синхронный звук писать на микрофон максимально приближённый к говорящему. Отснятый материал монтировать в любой подходящей программе например Ulead VideoStudio. При монтаже можно некоторые быстропроисходящие моменты, события продублировать на медленной скорости. Длительность отдельных видеокусков по времени должна быть немного длиннее чем требуется рассмотреть вам монтажёру, ведь зритель в отличие от вас смотрит ролик впервые. Не злоупотребляйте музыкальным сопровождением или совсем откажитесь, оно более уместно в видовых фильмах. Ну вот это немногое из самого основного. Лучше на эту тему почитать специальную литературу по видео или по киносъёмке.
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alkolru за это сообщение:
04.11.2012, 13:33
Сказал спасибо: 3,638
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
Я снимаю только в том случае, если затруднена диагностика, то комплексные меры с просмотром как ведет себя механика, довольно эффективны, потому как просто смотреть то не видно многого, а многократный просмотр позволяет увидеть то,что не увидел
ничего нет сложнее простого решения
без ТЗ результат ХЗ.
04.11.2012, 14:52
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Ну, и все же, у кого какие инструменты (програмные) для:
а. Снятия видеоскриншотов
б. Обработки отснятого видео (обрезка, озвучка, сжатие)
Желательно бесплатные.
У меня только FSCapture65-ru
и убогая семерочная Киностудия Windows Live
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
