Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
(под)Задача - создавался "активный" балансир для последовательно соединённых аккумуляторов.
В самый последний момент, заказчик, захотел добавить функцию контроля "наличия балансировки" (течет или не течет ток, и в каком направлении на "балансировочном проводе") ...
Схема достаточно тонкая, выверенная, - "лепить" что-то в разрыв ключей не очень хочется ...
Проскочила идея "влепить" трансформатор в силовую цепь коммутации и пару светодиодов ...
Задача простая 1-2 витка первички и сколько-то вторички ...
По первичке - от 7 до 15 вольт с токами от 10А до 0,1А - DC - пульсация c частотой около 10 КГц (всё что ниже 0,1А - нас не интересует).
Всё-бы хорошо, НО - строгие параметры по толщине устройства - не более 6 мм. (включая плату). Плата односторонняя, вторую сторону можно использовать под "печатный транс" ... Размеры до 1100х850 мм.
Схема видится след образом:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=41486&stc=1&d=1355934894)
На плате видится примерно так:
Токи и напряжение на вторичке - практически не критичны. Просто что-бы было достаточно зажечь светодиод.
К-во витком первички - должно стремится к минимуму - что-бы не вносить паразитную индуктивность/емкость в схему ... при этом на первичке должно быть какое-то падение напряжения - для измерения тока проходящего через первичку (типа шунта) ... НО - ТОКИ! до 10А.
Решением в !ЛОБ! - не получилось - малогабаритные ферритовые кольца - просто не подошли по размерам (вместе с намоткой - блин эти токи по первичке
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Вопрос!?
Кто-то с чем-то подобным сталкивался?
Как рассчитать и вообще - реально?
И реально-ли сделать !БЕЗ! магнитопровода (ну хотя-бы без Ш-образного - всё ведь переделывать придется
ХЕЛП МИ !!!!...
