14.01.2013, 13:06
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Работа с осциллографом
Подскажите, пожалуйста, как узнать частоту синусоидального сигнала, если один его период составляет 0.7 ms ?
14.01.2013, 13:15
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Работа с осциллографом
Последний раз редактировалось x-files72; 14.01.2013 в 13:41.
14.01.2013, 13:27
Сказал спасибо: 4
Не работает ссылка... А своими словами?
14.01.2013, 13:51
Сказал спасибо: 384
14.01.2013, 13:54
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Соотношение F(гц)=1/T(сек). Таким образом F=1/0.0007
14.01.2013, 14:52
Сказал спасибо: 89
а ответ где?
что-то считать лень
14.01.2013, 15:09
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 2,820 раз(а) в 1,196 сообщении(ях)
Осциллограф должен быть откалиброван по всем пределам горизонтальной развертки.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
15.01.2013, 07:00
Сказал спасибо: 4
Сообщение от andries5
Спасибо, вот нашел: Пусть период исследуемого сигнала занимает два деления, а длительность развертки установлена 10 мс/дел. Тогда период исследуемого сигнала будет равен: 2 дел × 10 мс/дел = 20 мс. Затем из формулы связи периода и частоты исследуемого сигнала ( f = 1/ T ) определим его частоту: f = 1/ 20 мс = 50 Гц
То есть в моем случае: 1/0.7=1.42 кгц.
23.01.2013, 07:30
Сказал спасибо: 4
Сообщение от Wugluscr
С родным калибратором это невозможно проделать, поэтому приходиться верить указанной на прибор погрешности Не приходилось работать с С1-73 ?
Не пойму: синхронизация глючит или уж так в нём заложено...
Электроника - это наука о контактах.
23.01.2013, 09:43
Сказал спасибо: 619
Сообщение от fast48
Почему?
Сообщение от fast48
Может у Вас синхронизация поставлена "от сети" или "внешняя"?
С заложенной плохой синхронизацией - как Вы собираетесь сигнал-то измерить?.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
