03.03.2013, 19:10
Сказал спасибо: 170
Определение пика синусоиды
![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Привет всем,
Имеется мощный однофазный транс ,400В 50Гц, который подключается к сети через тиристорный коммутатор. Как известно, желательно включать транс в момент , когда напряжение переходит через максимум.( Если включать в другой момент,особенно при переходе через ноль, получим большой скачок тока, медленно спадающий в течении нескольких секунд, что создает доп. нагрузку на сеть и доп. нагрев транса).
Вот и нужна схемка, которая даст сигнал на выходе, когда напруга сети переходит через пик. Задачу осложняет наличие гармоник и значительные колебания напряжения сети.
Есть идея делать детектор перехода через ноль- (оптрон и ограничивающий резистор), а с него подавать на моновибратор с задержкой 5 мсек.
Но может есть и другие решения?
Последний раз редактировалось vidask; 03.03.2013 в 19:12.
03.03.2013, 20:06
Re: Определение пика синусойды
Давно уже придумали готовые детекторы
МОС3060...3063
Заодно с гальванической развязкой
03.03.2013, 20:29
Сказал спасибо: 47
МОС3060...3063
всё выше перечисленное открывается при переходе через ноль а нужно на вершине синуса
Вот вариант.Немного фронт OUT отстаёт от вершины синуса (200микросек.)
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 03.03.2013 в 20:38.
03.03.2013, 20:55
Сказал спасибо: 61
Сообщение от proba60
Вот вариант
Красивый ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
03.03.2013, 21:44
Сказал спасибо: 73
Re: Определение пика синусоиды
Вариант, может быть, выглядит и красиво, но стоит посмотреть на его поведение при изменении напряжения.
03.03.2013, 22:10
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Scadauser
без проблем:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо proba60 за это сообщение:
03.03.2013, 22:14
На вершине синуса - или детектор перехода через ноль с задержкой ровно 5 мс (для 50 Гц), или на контроллере с программной обработкой
без проблем:
Напряжение почти никогда не изменяется в момент перехода через ноль, по теории вероятностей
03.03.2013, 23:00
Сказал спасибо: 170
proba60,
картинка красивая
Обьясните в двух словах, как схема на двух транзисторах работает и способна выявить пик синусойды-- Кстати, у меня амплитуда будет 550В. ( Экономичность схемы не имеет значения)
PS.
Пардон, догадался--- Но давайте представим, что в напряжении есть "иглы"- те. помехи. Тогда эта штука может сработать намного раньше , чем пик. А если добавить RC фильтр сразу за мостом ? промоделируйте, пожалуйста, такой вариант схемы
Последний раз редактировалось vidask; 03.03.2013 в 23:05.
Причина: ps
03.03.2013, 23:29
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
03.03.2013, 23:43
Сказал спасибо: 170
Сообщение от niXto
МОС3060...3063
гальваноразвязка необходима, но это вопрос имхо, легко решаемый.
Но подобные МОСхххх включаются при переходе через через нуль, что хорошо для АКТИВНОЙ нагрузки и совсем не подходит для включения трансформатора. Чтобы не голословить, вот линк , один из сотни, найденных Гооглем:
http://www.motor-remont.ru/books/book47/book47p20.htm
см. формулу 17-14 и комментарии к ней
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
