Непрочитано 11.03.2013, 11:33
шуруп0863
шуруп0863 на пути к лучшему
По умолчанию Стекло с нагревателем
Здравствуйте,специалисты.Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался.Есть стекло от бокса для камеры видео наблюдения,оно покрыто плёночным прозрачным нагревателем.Сопротивление между контактными полосками 140 ом.Как определить на какое напряжение он (нагреватель) расчитан,или какая температура должна быть на поверхности стекла.Да ещё,эта камера была отечественного производства,приблизительно 90х годов.
шуруп0863 вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 12:13
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стекло с нагревателем
12 В скорее всего. Какое напряжение питания самой камеры?
Температура - градусов на 30 выше окружающей
niXto вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 22:37
шуруп0863
Питание камеры неизвестно,остался только кожух.Подал 14v ток 100ма, нагрева не почуствовал.
Непрочитано 11.03.2013, 23:02
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Albert_V на пути к лучшему
Сообщение от шуруп0863 Посмотреть сообщение
А его и не надо чувствовать. Задача подогрева - что бы не образовывался конденсат на стекле и на оптике. Вы же не чувствуете нагрев лобового стекла в машине...
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 23:11
Albert_V
Сказал спасибо: 621
Но, как говорили выше, лучше подать 12V. Скорее всего, именно под это напряжение "заточен" нагреватель...
Albert_V вне форума
Непрочитано 11.03.2013, 23:42
i.f.55
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
i.f.55 на пути к лучшему
Приходилось работать с камерами с подогревом. Питание-как правило одно -12 Вольт и камеры и подогрева; и идут по одному проводу. Ток нормальный, включайте и не "парьтесь ", всё будут работать.
i.f.55 вне форума
Сказали "Спасибо" i.f.55
шуруп0863 (12.03.2013)
Непрочитано 12.03.2013, 15:52
шуруп0863
Понял,большое спасибо за ответы.
Можно ли заменить сенсорное стекло ? gilera Производственное оборудование 5 25.06.2011 20:21
Как откалибровать сенсорное стекло ? gilera Производственное оборудование 31 15.06.2011 19:50
ищу сенсорное стекло gilera Информация по радиокомпонентам 0 21.12.2010 13:25
Как нанести надпись на стекло? vadd Делимся опытом 15 16.07.2010 23:11
коцнул стекло на своем ноуте urry Ремонт оргтехники 4 26.02.2010 20:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.
