Непрочитано 18.01.2010, 22:22
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 724 раз(а) в 230 сообщении(ях)
borodach на пути к лучшему
По умолчанию Re: Лобзик из дрели
Более двадцати таблиц по цветной маркировке радиоэлементов
8,1 мВ
http://www.onlinedisk.ru/file/224587/
Название:Справочник сварщика для любителей и не только...
Издательство:Наука и техника
Корякин-Черняк С.Л.
Год:2008
Страниц:400
ISBN: 978-5-94387-366-9
Формат: DJVU
О книге:
Справочник обобщает необходимые сварщику-любителю сведения по основам электросварки, структуре, устройству и работе сварочного оборудования, регулировке сварочного тока, выбору оптимальных режимов использования.Приводится много интересных примеров, полезных советов, важных предупреждений, рисунков и таблиц. Рассматриваются проверенные на практике способы самостоятельного изготовления сварочных аппаратов, варианты приобретения готового изделия. Особое внимание уделено мерам безопасности при создании и ремонте сварочных аппаратов, при проведении сварочных работ. Даются ссылки на наиболее интересные ресурсы Интернет, из которых можно почерпнуть более подробную информацию.
Справочник создан совместно и при информационной поддержке популярного журнала "Радиоаматор". Книга предназначена для широкого круга читателей. Информация будет полезна как "продвинутым" сварщикам, так и тем, кто хочет овладеть искусством мастера-электросварщика.
http://letitbit.net/download/89821.8...ika_.djvu.html
http://depositfiles.com/files/d0zk5v72i
Я.В.Вайнер
М.А.Дасоян
"Технология электрохимических покрытий"
МАШГИЗ 1962
-http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=downloads&showfile=2806
Название: Технология электрохимических покрытий
Автор: Дасоян М.А.
Издательство: Машиностроение
Год: 1989
Страниц: 391
Формат: djvu
http://www.infanata.org/index.php?newsid=1146126222
Не пожалеешь... .
http://smpn.svtel-omsk.ru/mag_name.php
Последний раз редактировалось borodach; 13.01.2011 в 14:07.
borodach вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
1512 (19.01.2010), palex64 (19.01.2010), svita (13.01.2011)
Непрочитано 07.02.2010, 22:57
zatochnik
Сказал спасибо: 20
zatochnik на пути к лучшему
Сообщение от borodach Посмотреть сообщение
Дрель можно купить - выбор большой, а вот такой насадки для дрели я не видел, даже дорогой ... .
были такие насадки на дрель в советское время у меня есть купил в свое время на барахолке дешево, еще насадка циркулярная пила есть очень мне помогла и сейчас в рабоч. состоянии
zatochnik вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 23:02
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Компрессор из холодильника!
Для качественной и быстрой окраски с помощью аэрографов и пульверизаторов, для многих других работ в домашней мастерской подойдет настольный мини-компрессор, который можно собрать из компрессорного агрегата холодильника. Причем совсем не обязательно использовать новый узел: вполне годится и с засорившимися клапанами насоса. Главное - был бы исправен электродвигатель. А проверить его легко еще до разборки - измерив омметром сопротивления пусковой и рабочей обмоток (соответственно 5 и 20 Ом). Чтобы извлечь электродвигатель с насосом из кожуха, потребуется сделать у торцов кожуха два кольцевых пропила. Затем, отвернув четыре крепежных болта М6, вытащить с одной стороны статор, а с другой - ротор с насосом, укрепленные на дискообразном основании. Для восстановления работоспособности клапанов достаточно промыть их в бензине или ацетоне (собирая, следует устанавливать их лепестки строго на прежнее место). Проверяется исправность насоса после сборки поворотом ротора двигателя при закрытой выпускной трубке. Сборка агрегата (уже без кожуха) заключается в соединении статора двигателя с основанием насоса с помощью четырех болтов М6 и дистанционных трубок длиной 40 мм. Разномерно затягивая болты, статор тщательно центруем, чтобы ротор мог свободно вращаться. Изменение системы смазки подшипников электродвигателя и насоса сводится к замене маслозаборника простой масленкой. Для ее изготовления подойдет коробка от кинопленки 2X8 мм, в дно которой впаивается медная трубка O4 мм, другим концом припаенная к фланцу соответствующих размеров. Перед длительной работой масленку надо заново наполнить. Рекомендуемые марки масел - АС-8, ДС-11 или любые автомобильные моторные с вязкостью не менее 8 сСт. В качестве воздушного ресивера удобно использовать пустой баллон от туристских газовых плит. После удаления клапана в его резьбовое отверстие устанавливается тройник для соединения выходной трубки насоса с манометром и выходной трубкой ресивера. Так как насос способен создавать давление свыше 10 кг/см2, требуемая редукция осуществляется простым пружинным клапаном, стравливающим излишки воздуха в атмосферу. Основание компрессора - прямоугольная стальная рамка, используемая в холодильнике для подвески агрегата. В ее центральной части на двух болтах закреплен дюралюминиевый уголок 45X45 мм, на котором фиксируется компрессорный узел. Передняя панель, согнутая из дюралюминиевой пластины толщиной 1,5 - 2,5 мм, крепится болтами к рамке-основанию. На ней размещены контактные клеммы, тумблер включения рабочей обмотки и кнопка включения пусковой. Через отверстие в ее лицевой панели выведена выходная трубка. Шланг для подачи сжатого воздуха доступно изготовить самому из полихлорвиниловой трубки. Чтобы она могла выдержать давление воздуха, на нее следует надеть металлическую оплетку, снятую с экранированного провода. Заделка концов оплетки - нитками или медной проволокой. Такой шланг достаточно прочен и в то же время мягок и удобен в работе. Двухгодичная эксплуатация компрессора показала надежность и эффективность конструкции. Сжатый воздух практически не содержит масла. Все же со временем некоторое его количество конденсируется в ресивере, поэтому желательно в нижней части баллона установить пробку для слива конденсата. Не рекомендуется проводить окрасочные работы в холодное время года, если сам компрессор установлен в помещении. В этом случае в шланге будет собираться влага, которая может попадать в краску. Производительности установки достаточно не только для работ с аэрографом: ее насос быстро накачает велосипедную камеру, мяч, надувные игрушки. И даже на полностью спущенную жигулевскую шину потребуется не более 10 минут. Тем же, кому необходим компрессор для работы с малярным краскораспылителем, можно рекомендовать более мощный вариант из нескольких насосных секций, укрепленных на общем основании. Приводить их в действие можно цепной передачей от одного электродвигателя. А. ВОЙКИЧ
Рис. 1. Общий вид компрессора: 1 - шланг, 2 - клеммы сетевого электрошнура, 3 - пусковая кнопка, 4 - тумблер включения рабочей обмотки. 5 - передняя панель, 6 - статор электродвигателя, 7 - дистанционные втулки. 8 - основание насоса, 9 - масленка, 10 - манометр, 11 - ресивер, 12 - рама, 13 - кронштейн крепления компрессорного узла, уголок 45X45 мм, 14 - хомут крепления ресивера.
http://www.culibin.net/kak-sdelat-ko...z-xolodilnika/
Ещё один вариант... .
http://custom26.ucoz.ru/forum/3-36-1
В гугле - http://www.google.ru/search?gs_rn=23...2F%3B500%3B588
Последний раз редактировалось borodach; 31.07.2013 в 22:44.
borodach вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 19:21
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
На форуме Датагора была выложена интересная технология по использованию пустых пластиковых бутылок для "упаковки" трансформаторов и других деталей.
Думаю всем будет очень интересно на это посмотреть... .
"Очень многие любители собирая ламповые усилители применяют так называемый "открытый дизайн" когда радиолампы и трансформаторы установлены на верхней крышке усилителя. При таком расположении силовых и выходных трансформаторов встает проблема как придать трансформаторам более элегантный внешний вид, защитить от повреждения сам трансформатор и уберечь от контакта с высоким напряжением себя любимого и своих близких.
Чаще всего для трансформаторов изготавливают защитные колпаки из металла или пластика. Часто в ход идут банки для специй, кастрюли или другие подсобные материалы.
Предлагаю быстрый, простой, и чрезвычайно дешевый способ облагородить вид выходных и силовых трансформаторов.
Из инструментов понадобятся ножницы, нож и строительный фен. В качестве расходного материала будут выступать пустые пластиковые бутыли из под любимых всеми напитков. Используется свойство термоусадчивости этой пластиковой тары.
Берем трансформатор и кусок пластиковой бутыли. Длину куска бутыли лучше взять примерно в два-тир раза больше высоты трансформатора. Потом лишнее отрежем.
Трансформатор ставим на деревянную подставку, сверху надеваем кусок бутыли и включаем строительный фен.
1
температуру на выхлопе фена я поставил 350с* Материал из которого сделаны бутыли ее выдерживает с легкостью, только сильно сжимается от нагрева.
Придерживая бутыль начинаем нагрев. Постепенно пластик сжимается плотно охватывая трансформатор со всех сторон.
После того как трансформатор остынет, можно срезать все лишнее. Вот примерно так. С первого раза может и не получиться все красиво. На моем примере видны складки, которые мне разгладить и выправить уже не удалось. Надо было лучше придерживать края бутыли при прогреве. Способ хорош еще и тем, что такой "бандаж" можно довольно легко снять и все переделать по новой.
Учтя свои ошибки я запаковал в прозрачный пластик другой трансформатор.
С ним получилось гораздо ровнее. Особенно после того как было срезано все лишнее.
При помощи аэрозольной краски этот трансформатор был выкрашен в черный матовый цвет. Краска держится на этом пластике очень крепко. Особенно если перед тем как обсаживать бутылку вокруг трансформатора ее с наружной стороны до состояния белого мата зачистить мелкой наждачной бумагой.
Что получилось в итоге видно на фотографиях.
На последок скажу, что перед тем как паковать трансформатор в такой пластик очень желательно припаять к выводам длинные провода от необходимых обмоток. Иначе потом это будет сделать очень проблематично . Вот такой вот примитивный способ. Но может кому то он окажется полезным.
Tank
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=5116&hl=
ID:	39569   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39570   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39572   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39573   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось borodach; 15.10.2012 в 20:43.
borodach вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
20tolya09 (14.01.2011), baiderin (21.06.2010), federman (28.02.2012), htpb (27.07.2011), igor1000 (20.02.2013), kadet11 (12.11.2013), Ан-162 (11.10.2011)
Непрочитано 13.01.2011, 13:37
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Фреза из ножовочного полотна
Название: диск фреза из ножовки.jpg
ID:	16812   Нажмите на изображение для увеличения
Название: дисковая фреза из ножовки1.jpg
ID:	16813   Нажмите на изображение для увеличения
Название: диско фреза из нож.jpg
borodach вне форума
Сказали "Спасибо" borodach
Непрочитано 27.07.2011, 21:29
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Думаю многим пригодится.
Травление плат с помощью уксуса, перекиси и... соли ... .
Инфа от котофф... .
http://we.easyelectronics.ru/HomeTec...-na-kuhne.html
borodach вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 21:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
Хорошие фрезы получаются из колесиков зажигалок. Режут все.
VladimirIvan вне форума
АСГ (26.08.2011)
Непрочитано 27.02.2012, 10:55
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Интересная конструкция сверлильного станочка с подробными чертежами.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10283&st=930
borodach вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 21:17
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
"Горячий степлер" для ремонта пластиковых изделий
http://www.youtube.com/watch?v=8DQJx...ature=youtu.be
borodach вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 00:48
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
Как сделать корпус усилителя
http://cxo.lv/other/howto/144-how-to...lifier-housing
borodach вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо borodach за это сообщение:
20tolya09 (15.04.2013), lsa (15.04.2013)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
