16.04.2013, 11:16
Сказал спасибо: 1,210
Re: Помогите с расчетом полностью изолированного ИП на MC34063
1) Трансформатор вполне достаточно делать с двумя обмотками, включать по схеме step-up. OC делать по выходному напряжению с развязкой через оптрон или по "отражённому" напряжению в первичке. Трансформатор, в Вашем случае, я делал бы с соотношением витков 1:3. Намотку я бы делал 6 проводами в шёлковой изоляции (свиваем в косичку или свитый шнурок или плоский шгут, хотя косичка лучше будет, но работы с ней больше), мотаем, покрываем лаком, разводим провода. Превичка 3 провода параллельно, вторичка 3 првода последовательно. В этом случае мимнимальная индуктивность рассеяния (правда наибольшая ёмкость между обмотками). После намотки следовало бы покрыть лаком. 1 кВ такая конструкция обеспечить
2) если делаете на MC34063 из 9...18 В -› 5 В, то, на мой взгляд проще сделать опять же обратноходовой, но с соотношением числа витков, например, 2:1.
3) мимнимальное потребеление обычно критично для обратноходовых (flyback) и step-up схем тем, что необходимо ограничить выходное напряжение на кондесаторе. Это связано с тем, что дроссель-трансформатор (или просто дроссель) при минмиальной длительности открытого состояния ШИМ накапливает минимальную энергию, которая затем с потерями на включение диода, на последовательном эквивалентном сопротивлении диода, конденсатора, на сопротивлении утечки кондесатора должна рассеяться, иначе напряжение на кондесаторе начнёт расти... Обычно делают сравнительно низкоомную цепь обратной связи для получения достаточных потерь, чтобы при минимальной длительности ШИМа обеспечить устойчивое напряжение на кондесаторе. Кроме того, существует ещё вопрос по поводу устойчивости цепи ОС, но это тема достатчно сложна для описывания её в постах...
Сказали "Спасибо" mikaleus
16.04.2013, 22:54
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Для step-up 5В в изолированные +12В
Сообщение от mikaleus
Т.е. "обычный" (по стандартной схеме) step-up я расчитываю (или подбираю делтитель) на какое выходное напряжение (если снимать его с первичной обмотки как дросселя)? Например, я расчитал стандартный step-up 5-›12V, а потом намотал вторичную обмотку в 3 раза больше витков, это что же я получу на выходе? 36В ?
Или я что-то не понимаю?
Поясните, плз - т.е. я опять беру схему step-up (расчитанную на какое напряжение выхода?), а потом в 2 раза снижаю его "родное" напряжение трансформатором ? Что же будет на выходе?
Или так неправильно считать: коэфф трансформации тр-ра равен отношению требуемого изолированного напряжения к "родному" выходному (которое было бы на неизолированном выходе, если оставить просто дроссель, удалив вторичную обмотку) ?
Или так нельзя считать? Что-то я запутался слегка ...
Последний раз редактировалось inlog2013; 16.04.2013 в 23:34.
17.04.2013, 11:21
Схемы step-up и flyback похожи и по сути своей есть одно и тоже. Отличие, только в том, что в step-up отсутствует гальваническая развязка используется дроссель, во flyback она присутствует, поэтому используется дроссель-трансформатор (с двумя и более обмотками).
Соотношение 1:3 позволяет получить при 12,6В на выходе при 4,2 В на входе так называемого "отраженного" напряжения. 0,6 В - падение на диоде. Т.е. эквивалентная задача для step-up получается необходимо получить напряжение 4,2 В (без учёта работы выпрямительного диода). Если использовать pin 1, а pin 8 через резистор подключить к + питания, то с учётом падения на одиночном транзисторе и резисторе-шунте, получаем требуемую скважность около 0,5. При этом пиковый ток получается порядка 600 мА. Резистор между pin 6 и pin 7 получается 0,2 Ома.
17.04.2013, 23:11
Сказал спасибо: 39
Спасибо!
Соберу макет, попробую...
Все работает более-менее. Побаловался с Boost и с пока неизолированном Flyback 5В вход и 12В выход. FlyBack мотал на каком-то зеленом колечке 12-15 мм от китайского DC-DC преобразователя. Что странным показалось в последнем (может, сердечник насыщается? Но токи нагрузки 10-100мА) - LC-meter показывает первичку 150uH (на частоте измерения неск сотен кГц), а разрывный режим вышел с такими короткими импульсами в 2 us (и малой скважностью около 0.1 ), как при расчетной индуктивности в единицы uH
И КПД флайбэка вышел около 50% всего при 100mA нагрузки
Не мое это - дизайнить флайбэки с самодельными трансами, нужно либо уходить в более дорогие микросхемы с заводскими компонентами, либо возвращаться к любимым микропроцессорам
Ну да ладно - неизолированный (пока) Flyback собирал, чтобы почувствовать вживую его отличие от Boost в плане КЗ выхода. Судя по Инету и моим недолгим экспериментам, разницы особой нет в плане ограничения потребления входного тока, а собираюсь я питаться от USB.
Решил пока остановиться на Бусте, а на его выходе поставить привычную LP2951 как ограничитель выходного тока ~160 mA при КЗ (микропроцессор поймает КЗ или перегрузку и отключит нагрузку через SHDN LP2951). Лучшего и более простого/дешевого решения защиты не придумал.
Есть возражения против такого решения или советы - велкам, скорость срабатывания защиты и что творится с входным 5В током при КЗ пока скопом не смотрел...
Последний раз редактировалось inlog2013; 07.05.2013 в 23:38.
Причина: Результаты макетирования
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
