03.11.2008, 14:18
Сказал спасибо: 8
Железо: Core Duo 2Ггц RAM=4Gb HDD: 2x320Gb
Хост: Windows XP Pro SP2
VMware 6
Гостевые: Windows ME, Windows XP Pro SP2, Windows XP Pro SP3, Fedora 8, Ubunty 8
Windows ME держу для софта, требующего прямой доступ к портам.
Windows XP Pro SP2 - как полигон для софта, который будет устанавливаться на хост.
Windows XP Pro SP3 - замена XP SP2 + безопасный выход в интернет (Skype, mTorrent). Как-то приятнее работать в основной системе, а виртуалка целый день что-то тащит из инета. Там и испытывается.
Fedora 8 - первое знакомство с linux.
Ubunty 8 - разработка софта для микроконтроллеров AVR32, работающих под Linux. Разработка и тестирование различных сетевых штук (FTP-сервер).
Хост + Win XP SP3 + Ubunty связаны по локальной сети между собой.
Глюков в VMware 6 не замечено. Все проблемы решались с помощью чтения книг и документации. Некоторые мелочи правда проскакивают, но они не принципиальны.
Мнение: прога сделана отлично и работает с приличной скоростью. А вещи на виртуалки пробовал ставить довольно тяжелые (Labwiev, Quartus II и т.п.).
Правда для взрослых компов.
03.11.2008, 18:09
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Ritmach
"...RAM=4Gb
....Хост: Windows XP Pro SP2 ..."
Sidorovich
"Ritmach системы 64 разрядные?"
Созрел вопрос. Тут упоминается работа ХР-шки при 4 Гиг ОЗУ токо в 64-разрядной системе, т.к. в 32-х разрядной ХР-шке будет работать из 4-х токо 3,2 Гиг ОЗУ.
Просто у меня ОЗУ 2 Гиг(2-х канальное). Хотел на днях подкупить еще две планки ОЗУ 2х1 Гиг, да почесав репу решил не спешить. К 64-х разрядной ХР-шке переходить(пока) не собираюсь(к Vista тоже). ХР 64 разряда - пишут про нее что глюкавая она. А про Vista - просто промолчу.
Вопрос. Проявляются ли какие-либо глюки и т.п. в ХР 32 бит при ОЗУ 4 Гиг?
04.11.2008, 01:15
Сказал спасибо: 8
Физически стоит 4Gb, а система видит 2,74Gb (Sandra). Я сначала докупил 2Gb к 2Gb, а потом разобрался куда пропала память. Сначала растроился, но 0,74G тоже пригодятся.
Про глюки в предыдущем посте я свое мнение высказал, а скорость работы зависит от задач на системах. Мне хватает.
25.11.2008, 16:09
Подскажите, если в Варе поставить MS-Dos он сможет видеть usb~port!? Если нет, то как сделать чтобы мог?
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
25.11.2008, 18:25
Сказал спасибо: 19
"Подскажите, если в Варе поставить MS-Dos он сможет видеть usb~port!? Если нет, то как сделать чтобы мог?"
По поводу win95 могу сказать следующее. Она сама по себе(по моему с моменте ее создания) не поддерживает порты USB. Что бы она могла это делать есть специальный патч Usbsup.exe для win95 SR2. В win98 уже сделали поддержку USB.
А вот для DOS могу сказать токо то, где то слышал, что что-то придумывали. И конкретно не для ширпотребовской типа DOS 6.22, другой, более продвинутой(поздней версии конца века).
13.05.2013, 20:43
Сказал спасибо: 168
Re: WMWare Workstation - комп в компе
подскажите неучу.проблема такая.virtualbox 1.6.6.через некоторое время
после установки ВМ по мере заполнения диска появляется окно:хост диск
полон.нефатальная ошибка.но на диске еще много свободного места.
после этого не помогает даже форматирование.
только новый диск.установки ВМ стандартные:1000М озу 32М видео.
все ненужное отключено:звук,сеть,флоппи.1 общая папка.при создании ВМ
есть такой нюанс.диски можно создать только динамически расширяющиеся.
при попытке создать постоянного размера пишет:не могу создать.
13.05.2013, 20:50
Сказал спасибо: 3,039
Сказали Спасибо 3,209 раз(а) в 2,179 сообщении(ях)
Сообщение от locik_1
virtualbox 1.6.6. ... хост диск полон.
1. Как-бы щас уже 4.2.nnn-я версия.
2. Всё-ж написано? Виртуальная система не помещается на диске реальной машины. Ищите баги своей версии по работе с диском или внимательней проверьте доступный объём дисковой памяти.
Рекомендую первое.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.05.2013 в 20:53.
13.05.2013, 22:17
Сказал спасибо: 168
да не хочется ставить новые.не нашел расширение для усб 2.или не понял как
установить.а самая новая 4.2.12-84980-win вообще не работает.из полезных установок нашел 2 процессора но мне это в общем то не нужно.к сожалению ее уже удалил
поэтому какая была проблема не помню.меня устраивает установленная 1.6.6.
скорость достаточная.в основном на ней проверяю новые программы и всякие
исо образы после исправлений.поэтому высокое быстродействие не нужно.
эта версия привлекает простотой настроек и лаконичностью.и в тоже время
все что надо есть.
про баги.искать где? в основной или виртуальной?пожалуйста подробнее.
Последний раз редактировалось locik_1; 13.05.2013 в 22:58.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
