21.05.2013, 17:28
Re: Вопрос по датчику ЛИР
Свето диоды в датчике ЛИР расположены так, что при засветке диода одной полярности другой затемнен. в результате с диодов снимается двух-полярный сигнал который и усиливается последующей схемой.
Сказали "Спасибо" MaslovVG
22.05.2013, 22:55
Сказал спасибо: 73
Сообщение от MaslovVG
Хотите сказать, один фотодиод реагирует на свет, а другой - на антисвет?
22.05.2013, 23:35
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Фотодиоды включены встречно, поэтому их постоянные составляющие вычитаются, а противофазные переменные складываются
22.05.2013, 23:44
Сказал спасибо: 73
Сообщение от ZUKK
Круто! Но тогда перед ними свет должен каким-то образом расщепиться, постоянная засветка попасть на диоды неизменной, а переменная составляющая на один из диодов инвертироваться? Бредятина какая-то. Постоянная засветка тривиально отсекается конденсатором.
23.05.2013, 16:31
Сказал спасибо: 8
схема измеряет ток фотодиодов при напряжении близком к нулю
резисторы - цепь для создания тока равного току диода для нулевого напряжения - ток фд строго пропорционален освещенности при напр 0.
конденсаторы гасят вч т.к находятся в цепи ос
п.с. один из диодов находится в тени лимба и наоборот. а паразитные явления скорее всего компенсируются
Последний раз редактировалось andrey9806; 23.05.2013 в 16:35.
Причина: дополнение
23.05.2013, 19:21
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
Тогда скважность не отрегулируешь.
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
23.05.2013, 23:37
Сказал спасибо: 21
Свет действительно расщепляется. Свет к каждому фотоприемнику приходит своим путем через свой растр, который и обеспечивает сдвиг фаз на 90 для нормальной работы. Постоянную составляющую конденсатором принципиально отрезать нельзя. Движения иногда нет. Что тогда?
Последний раз редактировалось ZUKK; 24.05.2013 в 00:47.
24.05.2013, 00:33
Сказал спасибо: 73
Смысл такого соединения фотодиодов я вижу только в исключении третьего провода.
28.05.2013, 19:42
Сказал спасибо: 938
Ну что? Сдал зачёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
