Установите оба пульта на столе, навстречу друг-другу на расстоянии 2-5 см...
Войдите в режим "копирование кодов".
4. Нажмите любую функциональную клавишу на пульте ДУ вашего оригинального пульта. и отпустите ее, когда индикатор загорится. Данные этой функции могут быть непосредственно скопированы и перенесены на этот Пульт.
5. Нажмите соответствующую клавишу (или любую клавишу, какую вам нужно) на пульте Дистанционного Управления. Индикатор будет мигать. Данные, которые вы послали были скопированы и перенесены на этот Пульт и сохранены для соответствующей клавиши.
Повторите Шаги 4-5 с учетом ваших потребностей для копирования и переноса данных каждой клавиши по отдельности.
Нажмите кнопку "P" после завершения копирования и передачи данных всех нужных кнопок, для Выхода и остановки режима Функции Копирования.
Удачи!
