02.07.2013, 10:41
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Как найти видео выход?
Есть автомобильный видео регистратор в нём нет ни каких видео выходов.
Только собственный 2,4-дюймовый TFT LCD, разрешение 480x234.
Настроить фокус объектива по нём, практически очень сложно.
Вот что есть в в/регистраторе:
CMOS сенсор - Aptina 1/3
Процессор Ambarella - A2S-A1-RH
HY27US08561A - флеш память
H5PS1G63JFR - DDR2 = 1 gb
Подскажите, пожалуйста где тут найти видео выход?
Осциллограф есть.
Дело в том, что элементная база состоит из мини р/деталей с большой плотностью так, что мой микро щуп осциллографа может замкнуть соседний элемент.
Могу ли взять в/выход со шлейфа TFT LCD?
Спасибо.
02.07.2013, 11:42
Re: Как найти видео выход?
А для чего китайцы будут паять туда лишние чипы под композитный видеовыход?? Он ведь из ниоткуда не берется
Нет там никакого выхода, только параллельный ргб на матрицу
02.07.2013, 13:32
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Берётся из Амбареллы. Вопрос есть ли на плате пятаки и поддержка в прошивке. Активируется контактом в джеке, которого у вас нет.
02.07.2013, 17:21
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Loole
Да по блок схеме Ambarella там есть в/выход, за прошивку не знаю, а вот джеки или то место где бы они должны быть, есть. На плате есть пятаки с подписями, типа j7.
02.07.2013, 17:49
Осталось прозвонить, на какую ножку проца они идут, и замкнуть необходимый. А потом поискать ножку, на которой появится видеосигнал и припаяться к ней - скорее всего она за ненадобностью на плате не разведена
02.07.2013, 20:26
Сказал спасибо: 39
Сообщение от niXto
А вот тут то и проблема, такое впечатление, что проводники от проца скрыты, даже ножек проца нет, проц как будто в глубине п/платы, а плата трёхслойная!!
Завтра фотик с работы заберу и сделаю скрины китайского чуда техники.
03.07.2013, 15:06
Сказал спасибо: 5
Матроскин это вы?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
04.07.2013, 11:23
Сказал спасибо: 39
Сообщение от arvidos
Матроскин это вы?
Ошибся солдатик.
Предполагаемый джек находится между мини USB и разъёмом питания - J5
Так пока и не нашёл, написал китайцам.
Последний раз редактировалось vvs49; 04.11.2013 в 00:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
