24.07.2013, 13:28
Сказал спасибо: 539
AUDIO Connector
Стал ремонтировать родне комп. Старый Р4 с установленной ХР юшей.
Сломали детки USD разъем который я подключал дополнительно и выводил на лицевую панель. Нашел от Б/У компа готовые разъемы USD с гнездами микрофон и выход на динамики. По старой книги убрал перемычки на материнке, и включил. Выхода нет как на тыл, так и фронт. Восстановил перемычки, тыл заработал. Что делал не так? И как сделать чтобы работал тыл и фронт?
Перевел текст, и ничего не понял.
"Если вы хотите использовать аудио разъем на передней панели, необходимо удалить перемычки 5-6, 9-10. Для того чтобы использовать аудио разъем, Корпус вашего компьютера должен иметь аудио разъем на передней панели. Убедитесь также, что распайка кабеля такой же, как распайка на системной плате. Чтобы узнать, если шасси вы покупаете аудио разъем на передней панели, обратитесь к дилеру. Обратите внимание, что вы можете иметь альтернативного использования аудио разъем на передней панели или использования сзади Аудио разъем для воспроизведения звука."
24.07.2013, 14:36
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: AUDIO Connector
Front panel audio header pinouts http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/cs-015851.htm. Определить, какой звук поддерживается на мамке (HD, AC97 или оба) и прозвонкой определить какая панелька разъёмов нашлась. Потом сравнивать схемы и решать, что и как делать (перепаять или в настройках накликать).
Могу ещё из дому прицепить полную спеку "Front panel audio" (откуда-то с Intel'а скачивал).
24.07.2013, 15:10
Сказал спасибо: 539
Re: AUDIO Connector
ForcePoint, По ссылке, да с переводом ничего не понял? У меня
Для AC97 модули передней панели
24.07.2013, 15:20
Re: AUDIO Connector
Переводить мне, если честно, влом. Подождите до вечера, в спецификации схемы есть - по ним разберётесь.
Сравните Figure 2 и 6.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 24.07.2013 в 22:07.
Причина: Добавил файл.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.07.2013, 13:00
Re: AUDIO Connector
На большинстве матерей (если не изменяет память, кроме Gigabyte - там пофиг) нужно ставить два джампера (вокруг отсутствующего пина) они также замыкаются перемычками на шлейфе при подключении разъема передней панели. Переключатели внутри разъемов по-моему только в ноутах. В "больших" компах если и есть, то используются только для определения операционной системой факта подключения джека с целью предложить выбрать тип подключенного оборудования.
28.07.2013, 12:19
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Re: AUDIO Connector
Джампера убрать, разъём надеть.
В драйверах (звисит от версии) принудительно указать "AC97 передняя панель" или "отключить определение устройств передней панели" или как-то аналогично.
Звук будет.
Передняя панель AC97 должна в себе содержать эти джамперы, т.е. при вытащенном разъёме наушников соответствующие джамперам контакты кабеля обязаны звониться накоротко.
28.07.2013, 12:45
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: AUDIO Connector
Сообщение от pulsarv
![Одобряю](images/smilies/icon_true.gif) ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
Последний раз редактировалось BYZON80; 28.07.2013 в 12:59.
Сказали "Спасибо" BYZON80
Часовой пояс GMT +4, время: 01:39.
