Re: Схема сварочного инвертора
занимаюсь ремонтом сварочного о режущего оборудования.
недавно сломался аппарат плазменной резки СИБИРЬ 180. связался с производителем, те любезно предоставили схемы. правда отнеслись к моей просьбе со скептизмом. Наверное думали что я могу только розетки подключать. )))
выкладываю, может кому пригодится. открывать при помощи P-CAD.
если кто столкнется с инвертором MASTER 202 (китай). там горят ключи, но не все. обычно пара тройка из 12. выходит из строя бок питания 24 вольта, либо конденсаторы накопителя теряют емкость.
в первом случае не работает, во втором не работает в третьем ток плавает, либо слабый. Блок питания можно починить, но бывает пробивает трансформатор. блок импульсный. Но я исключал блок из схемы, втыкал трансформатор тороид 25 вольт, диодный мост, кондер 2200х50, LM7824. и подключал к выходу штатного БП. Все работает.
Последний раз редактировалось Archangel_2006; 04.08.2013 в 06:39.
