07.08.2013, 14:20
Барометрический датчик BMP085
Собственно, написал тут на досуге библиотеку для работы с этим датчиком. Запущено на STM32Discovery. Подключение - PB6, PB7 на I2c и PB4 на сигнал готовности EOC (подключать не обязательно).
Рассчитывает температуру, давление в паскалях, миллиметрах ртутного столба и высоту над уровнем моря. Делюсь от чистого сердца так сказать.
Может кому-то интересно будет выдрать оттуда работу с I2c. На ней я и потерял бОльшую часть времени. Все остальное прошло без сучка.
Код:
#include "delays.h"
#include "BMP085.h"
float Temp; //real temperature, *C
long Pressure; //real pressure, Pa
float Alt; //abs altitude, m
short mm; //mm Hd, mm
int main(void)
BMP085_Init();
while (1)
BMP085_Get_Result(&Temp, &Pressure);
Alt=Altitude(Pressure);
mm=Pa_To_Hg(Pressure);
delay_ms(1000);
http://www.ebay.com/itm/370810363994...84.m1439.l2649
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.08.2013 в 14:25.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
07.08.2013, 17:08
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Барометрический датчик BMP085
Юзаю данный датчик в разработках. Его кстати сняли с производства
07.08.2013, 17:16
Идея была этим датчиком уровень топлива измерять. До физической реализации дойдет, но не скоро.
08.08.2013, 05:10
Сказал спасибо: 14
Тогда закладывай BMP180. И как мерять уровень собрался? не совсем въехал
Последний раз редактировалось elesy; 08.08.2013 в 05:23.
08.08.2013, 09:52
Все расчеты из мануала. Обычная барометрическая формула. Там даже погоду по ней определяют.
180ый заказал. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
