11.08.2013, 18:58
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,799 раз(а) в 651 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Итак, наконец-то наметились первые подвижки в сторону бесконтактных ключей!
Выкладываю RFID-модуль для обсуждаемого здесь копировщика, выполненный на отдельном МК. Модуль работает пока только на чтение, запись прикрутить еще не успел, но потом обязательно сделаю! И еще - поскольку модуль разрабатывался для совместной работы с копиром, а не как полноценный эмулятор Dallas-ключей, его работа с другими мастер-устройствами возможна, но не гарантируется!
За основу взята ставшая уже классикой схема на 628-м ПИК-е. Так что, если кто-то уже собирал "Простой RFID-копир" от Reliad, можете поиграться с ней. Главные отличия:
- внешний кварцевый резонатор не устанавливается, используется внутренний тактовый генератор 4 Мгц;
- нога RB0 подсоединяется к лузе копировщика;
- нога RB1 подсоединяется к зеленому светодиоду.
Пару слов по прилагаемой печатке. Плата имеет тот же размер и те же отверстия, что и плата копировщика - чтобы их можно было совместить в одну конструкцию. Соответственно, и питание разведено для совместной работы этих двух устройств: выводы Vdd_IN и Vss_IN подсоединяются к источнику питания. Vdd_OUT и Vss_OUT подсоединяются соответственно к "+" и "земле" платы копировщика. Вывод Vdd соединяется с выходом схемы управления питанием (коллектор VT1 на плате копировщика). На плате модуля установлен так же разъем для внутрисхемного программирования - чтобы каждый раз не разбирать копир для смены прошивки. В рабочем состоянии питание на МК подается через перемычку, надетую на выводы JP и Vdd разъема.
Нарисовал 2 варианта платы - с питанием ключей от схемы копировщика и непосредственно от источника. Себе сделал второй вариант, как наиболее рациональный (с моей Т.З.). Собрал обе платы в единое целое, все работает нормально, сбоев пока не наблюдал. Так что приглашаю всех желающих принять участие в тестировании! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Для продвинутых "тестеров" прилагаю так же исходник прошивки, сможете настроить формат вывода ключей по своему усмотрению.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.06.2019 в 03:24.
11.08.2013, 19:11
Сказал спасибо: 73
Кстати, предлагаю обсудить еще такой момент, раз уж речь об этом зашла. В какой форме лучше выводить коды RFID-ключей? Сейчас в конец кода ключа добавляется контрольная сумма, чтобы копировщик мог нормально его читать, без отключения контроля CRC. Но в дальнейшем это можно изменить, например заменить все незначащие байты нулями. Или оставить так же, как сейчас? И, кстати, нужна ли для этих ключей перекодировка в формат "Dallas"? Что-то я когда-то слышал про перекодировки этих ключей в "Dallas" с Family Code = 00...
12.08.2013, 09:31
Сказал спасибо: 9
Лучше всего когда будет высвечиваться полный код. Многим понятнее будет как в полном формате выглядит ключ RFID.
12.08.2013, 15:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от federic
Полный код - в смысле, вместе с битами четности и прочей служебной инфой? А как тогда номера ключей в редакторе забивать? Все-таки и на ключах, и на картах коды написаны в нормальном виде...
12.08.2013, 16:03
Сказал спасибо: 73
Сообщение от reviver
Конечно что бы код выглядел стандартно типа так: 00 00 56 5A 7F E4 1B 00.
А, ну ОК, сделаю тогда так.
О конструкции: мда, выглядет енто всё очень громоздко. Хорошо что отдельного дисплея для RF нет.
Это печатка чисто под мой вариант копира. Платы расположены одна над другой, на стойках. Все вместе выглядит не больше, чем было изначально. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну, а так-то вариантов этих печаток много, есть из чего выбрать.
Да я думаю уже многие собрали как и я, RECTO + REALID в одном корпусе, только RF без дисплея.
Ну да, на то и был сделан расчет! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Теперь остается только напаять между ними пару проводов - до лузы и до светодиода, и будет полноценный копир: и для ТМ и для RFID. Когда запись RFID в прошивку добавлю...
12.08.2013, 16:12
Сказал спасибо: 73
Дополнительная функция никогда не помешает, вдруг пригодится.
Хм, а в чем тогда будет заключаться перекодировка? Просто в добавлении байта CRC в конец кода?
То есть, допустим, 98 00 56 5A 7F E4 1B 00 вместо 00 00 56 5A 7F E4 1B 00?
Или байт Family Code тоже заменяется: A5 00 56 5A 7F E4 1B 01?
12.08.2013, 17:11
Сказал спасибо: 9
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3285&start=700
Здесь и на последующих страницах народ описывает различные варианты перекодировок.
Сказали "Спасибо" federic
12.08.2013, 21:38
Сказал спасибо: 73
Наверное я что-то не допонял.
Понял так: Вы хотите ввести в копир перекодировку считаного RF ключа для записи в ТМ Даллас и наоборот?
Тогда это будет так RF= 00 00 56 5A 7F E4 1B 00, Даллас= A5 00 56 5A 7F E4 1B 01
Или мы говорим про разные вещи?
Да не, все правильно... Я не то, чтобы именно хочу, я по большому счету спросил, нужно ли это? Просто пока не вижу ситуации, когда потребовалось бы переводить код ТМ в RFID или наоборот.
Все таки опять непонятно, зачем нам светодиод? Нам нужен дисплей общий на RF и ТМ.
Что конкретно не понятно? Объединяете эти два копира так, как указано, заливаете мою прошивку и получаете единый копир - и для ТМ и для RFID, с общим дисплеем, кнопками и всем прочим. Правда, прошивка есть пока только тестовая, работает лишь на чтение... Ну, это дело времени.
13.08.2013, 09:00
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
RECTO, весьма оригинальный "костыль" Вы своему проекту придумали, молодец, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Я так понимаю что этот модуль можно как считыватель RFID карточек к домофону или для замка с таблетками ТМ использовать или паралельно или в замен таблеток ТМ. Интересно как этот модуль с ТМД-5 будет взаимодествовать, жаль что я RFID копир от realid разобрал. Сколько ещё планируется таких модулей к проекту, под HID, шлагбаумы и другое? Это я про то что сколько 628 ПИКоф запасать?
Последний раз редактировалось vano-11-11; 13.08.2013 в 09:07.
13.08.2013, 14:48
Сказал спасибо: 73
Сообщение от vano-11-11
RECTO, весьма оригинальный "костыль" Вы своему проекту придумали, молодец, однако . Я так понимаю что этот модуль можно как считыватель RFID карточек к домофону или для замка с таблетками ТМ использовать или паралельно или в замен таблеток ТМ.
По сути да, можно использовать его как эмулятор ТМ. Если подправите программу, чтобы он выдавал код как Даллас-ключ, т.е., например A5 00 56 5A 7F E4 1B 01 вместо D3 00 00 56 5A 7F E4 1B, как сейчас. Но будет ли он работать с реальным замком, гарантии дать не могу. Программа выдачи кода там довольно упрощенная используется, например не проверяется команда 33h и прочее...
Думаю, он потянет и HID, и шлагбаумы, если до них руки дойдут... А собственно, почему бы и нет - в ТМД-3RF, к примеру, для RFID так же используется отдельный модуль на U2270B, и ничего.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
