Непрочитано 16.08.2013, 18:41
yapesa
yapesa на пути к лучшему
По умолчанию Переделка ИБП в драйвер LED
Накопилась горстка ИБП от принтеров. В частности DAG 3004 от Лексмарков. Хочу применить их в качестве драйверов LED Блоки с TL431 у меня сомнений не вызывают а вот DAG 3004 этого стабилитрона не имеет. На краю платы возле оптопары установлен по внешнему виду стабилитрон вроде 27 вольт. Обозначение на плате Z2. Что нужно с ним сделать чтобы ограничить ток до 300 ма ?
yapesa вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 19:08
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ИБП в драйвер LED
Оптрон есть? Надо срисовать его обвязку. Тогда можно будет поколдовать. А то что-то схема не находится.
Scadauser вне форума
Непрочитано 16.08.2013, 19:28
alexszand
Сказал спасибо: 602
alexszand на пути к лучшему
Тогда,до кучи-м/с ШИМ еще бы отзвучить...
alexszand вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 16:51
yapesa
Микрух никаких там нет. Я тоже схему не могу найти. Вот кусок кое как срисовал. На что это похоже? Не могу сообразить. Но что то знакомое
Последний раз редактировалось yapesa; 17.08.2013 в 16:54.
yapesa вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 17:25
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Вот один из вариантов, как можно обеспечить ограничение по выходному току. Для тока 300мА нижний добавленный резистор должен быть 3...3,3 Ома.
ПыСы Полярность диода 203 у вас указана неправильно. Надо его перевернуть
Последний раз редактировалось Alex9797; 17.08.2013 в 17:28.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 17.08.2013, 20:21
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Где-то так. Если попадётся БП с TL431, то К-Э транзистора подключить к К-А TL431. Резистор 2 Ohm подобрать точнее по току. Примерно должно быть 300 мА.
А резистор, отмеченный "?", скорее всего должен быть параллельно светодиоду оптрона.
Последний раз редактировалось Scadauser; 17.08.2013 в 20:24.
Непрочитано 19.08.2013, 17:53
yapesa
Большое спасибо! Опробую варианты отпишусь.
yapesa вне форума
Непрочитано 29.08.2013, 16:26
yapesa
Снова появилось желание зажечь светодиоды и "Да будет свет" сказал электрик. Что я сделал. для начала просто подобрал стабилитрон который последовательно с светдиодом оптопары. В этом блоке с уменьшением напряжения ток тоже падает. Захотелось больше и собрал схемку. Порекомендуйте плиз как включить транзистор и какой вместо переменного резистора. Есть идея установить токовый датчик последовательно светодиодам. С датчика сигнал на pic12f683 и управлять шимом
yapesa вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 11:18
max777m
max777m на пути к лучшему
К сожалению не могу помочь в данном случае, так как драйверами LED не занимался. Переделал такой БП для питания паяльника, но умудрился спалить почти все SMD резисторы. Схемы найти не удалось. Если есть возможность, выложите фото платы, чтобы ножно было разобрать номиналы.
max777m вне форума
Непрочитано 20.12.2014, 23:22
lubko
lubko на пути к лучшему
Вот схема, питаюсь переделать такой блок на 24В.
lubko вне форума
опознать драйвер для LED лампы от битой матрицы ustass Ремонт оргтехники 0 23.01.2012 23:16
Переделка ИБП PowerMan BackPro 600 Plus на 230 В pan29 Источники питания и свет 1 10.08.2011 19:30
Мощный Led Драйвер 1-9A и питание 12V EugenPKH Источники питания и свет 4 31.05.2011 10:36
Кто из них драйвер для LED ? dess2 Источники питания и свет 5 05.03.2011 16:49
Подскажите LED драйвер Easyrider83 Источники питания и свет 11 10.05.2010 16:45
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
