Сообщение от Flopix
B11, дык 1Гбит если я не ошибаюсь это суммарная скорость в обе стороны. Там вроде по 250мбит на витую пару. И при содинении оно может выделять на прием отдачу разное количество пар в зависимости от условий.
Из вики
Так как на прием отдачу у вас показало одинаковую скорость, то в обоих направления используется по 2 пары (500 мбит). А значит КПД аж целых 50%.
Хотя уверен что просто что то не так настроено. КПД HTTP over TCP/IP очень сильно зависит от размера 1го HTTP запроса. Не думаю что при большем теле HTTP посылки в конечном результате на физическом уровне набежит 50% излишеств в виде заголовков, контрольных сумм и т.п.
Да, узкое место в производительности сервера. Я и изначально сказал, что оценка очень грубая.
Сейчас провел еще измерения - включил между настольным компьютером и сервером коммутатор ЛВС (меня коробит жаргонное свитч) на 100 Мбит, чтобы понизить скорость до 100 Мбит.
В тесте SPEEDTEST mini получил 95 Download и 82 Upload.
Копирование файла по Samba - 9,86 Мбайта/сек = 78,9 Мбит.
Уточненная оценка: 79 ~ 95 %. Естественно также не претендует на высокую точность.
