21.08.2013, 09:01
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Самодиагностика электронного оборудования
Добрый день.
Вопрос скорее теоретический. К примеру есть некое электронное устройство и подключив его к компьютеру можно узнать состояние его модулей(который работает, который нет, который скоро выйдет из строя). Как в принципе реализуется механизм самодиагностики приборов?
21.08.2013, 09:24
Сказал спасибо: 602
Re: Самодиагностика электронного оборудования
Вычленяешь контрольные точки,в БП устр-ва,например,это ток потреб.нагрузкой(определённая вилка,наприм.1-1.3А),напряжение(обычно очен стабильное при питании цифры(процы,память ,допустим +3.3В,+5В и т.п.-ставишь компараторы(ток мин./макс.),напряжения-+5В..,и т.п.Эти сигналы дисбаланса выводишь либо на мнемоническую панель,с лампочками/СД,либо(согласовав уровни)перекачиваешь по послед.порту в комп,который и проведёт обработку.Так же и с другими узлами-найди ключевые точки,характеризующие этот узел(напр.давление,ток,поток,скорость..,и т.п.
21.08.2013, 12:30
Сказал спасибо: 13
Спасибо за ответ.
Это как юнит тесты для программ, только для железа
Стало яснее в каком направлении думать.
21.08.2013, 17:00
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 3,952 раз(а) в 1,695 сообщении(ях)
В принципе, функция очень полезная, но в каждом конкретном случае специфическая. Общее решение вычленить трудно. Всё зависит от схемы.
Я, например, ваял одно аудиоустройство, так не поленился, ввел в него такую функцию самодиагностики. О-о-о-очень полезной оказалась. Фактически, с ее помощью и настраивал.
21.08.2013, 17:22
В наш век микроконтроллеров ставить оные везде стало модным и нужным делом. Можно миллион функций контролировать. Даже температуру силовых элементов измерять и режим работы. Все это правильно и нужно. Если настроено и работает, конечно.
21.08.2013, 17:49
А если заглючит модуль самодиагностики и из-за этого отключит исправное устройство??
Quis custodiet ipsos custodes? (Кто же будет сторожить самих сторожей?)
Все хорошо в меру, и где самодиагностика не нужна - ее внедрение будет вредительством...
21.08.2013, 21:06
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 1 сообщении
Довелось обслуживать кофейные автоматы.
Так вот в одной модели автомата стоял купюроприемник со встроенной системой самодиагностики.
На всех моторах и ключевых передачах стоят колечки с прорезями и рядом оптопары на пересечение.
Во всех электронных узлах - измеряются напряжения и токи в точках, достаточных для однозначной диагностики того или иного узла.
Система диагностики во время штатной работы устройства ничего не делает, и ничего не отключает. Сделана в виде отдельной схемы, которая с основной соединяется только входами измерения параметров.
Имеет выход RS-232 и программу для ПК.
Программа после запуска включает устройство в тестовом режиме, проверяет его параметры и после этого показывает схематично все устройство.
Там показаны все механические узлы и все блоки электроники.
Зеленым цветом - то, что исправно.
Везде показаны измеренные во время диагностики значения параметров.
Красным - то что неисправно и также красным цветом показаны все параметры, которые выходят за пределы нормы.
Ремонт такого устройства - просто сказка
21.08.2013, 22:05
Сказал спасибо: 592
Это все хорошо, но не мешало бы диагностировать и во время штатной работы, тем более, что ресурсов на это много не потребуется. Просто если устройство включено в техпроцесс, то не всегда имеется возможность запустить тестовый режим и проверить полный функционал. А в процессе работы (выполнения алгоритма) контролировать соответствующие параметры легко (например, время выполнения определенного действия исполнительным механизмом). В таком случае при возникновении отказа легко локализовать место неисправности и без тестового режима.
22.08.2013, 02:09
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
В автоэлектронике на диагностику затрачивается больше ресурсов, чем на штатную работу устройства. Ведется лог ошибок, системное время, температура, напряжения. и прочеее на момент неисправности, количество ошибок, время работы с момента последнего удаления ошибок и многое другое. Датастрим - тоесть можно просмотреть внутрении данные. Тестблоки - при включении устройства, и по запросу.Диагностический софт позволяет не только просматривать данные и сделать тест блок - активацию устройства, но и содержит описание работы устройства, схемы, рекомендации по локализации и устранению неисправности.
Этим кстати и отличается ведущие автопроизводители, на БМВ, Мерседесе очень качественый диагностический софт, что позволяет ремонтировать автомобиль не очень квалифицированому персоналу.
22.08.2013, 08:49
Сказал спасибо: 1,105
Где-то встречал фразу "Устройство должно периодически уходить в ресет" В принципе - почему нет? Например, датчик какой-нибудь, стоящий в недоступном месте. Раз в сутки реинкарнация, и с белого листа...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
