28.08.2013, 15:11
Определить контроллер аналог
Подскажите китайский контроллер с мультиварки REDMOND RMC-4515
Какой аналог, ноги 1, 20 идут на питание 5 вольт, остальные на кнопки управления и светодиоды.
Хочу попробовать прочитать прошивку программатором тритон
Для замены другим, не работает несколько кнопок контролера
Его маркировка TM3P9454XX-V03. Двадцать ног.
28.08.2013, 16:13
Сказал спасибо: 936
Re: Определить контроллер аналог
Сообщение от weo
Дохлый номер.
Осторожно , злой кот
28.08.2013, 16:28
Сказали "Спасибо" spircaran
28.08.2013, 20:08
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от weo
Я злой, PIC16F631/677/685/687/689/690, примерно.
Гоняли чинить пылесос с водителем. Говорили, ехал, ехал и внезапно сдох. А оказалось под сиденьем датчик. Надо включить и на него сесть. Австрийская поделка, поставили дисплейчик, на нем толко модель пишется. И все. Есть кнопка ИНФО. Разумеется не работает. Написали бы НЕТ ШОФЕРА, а то лазил по платам тайны высматривать. Гребаные програмисты. От пива и вурстов совсем задубели ![Какие люди!](images/smilies/icon_hallo.gif)
А вобщем кабель к мотор-колесу оборвался.
29.08.2013, 14:15
Сказал спасибо: 442
99% проблема не в контроллере. Для начала определитесь со способом считывания данных с клавиатуры - цифровой/аналоговый и проверьте сопротивление кнопок. часто бывает, что несмотря на щелчки, кнпки не работают
misterdi<@>i.ua
29.08.2013, 14:34
Сказал спасибо: 165
weo, это заказуха! Даже если узнаешь тип контроллера, то прошивку тебе не найти. А так как всё везде китайское, а тем более это бытовуха, то это чтото из Хольтеков
30.08.2013, 15:01
Кнопки проверены заменой, похож на Samsung также 20 нога +5вольт, 1 нога общий
минус. Недавно пробовал считать прошивку с аэрогриля контроллер
Philips P87C51 считалась без проблем. Попробую и с этого, в лоб ни кто не ударит.
Последний раз редактировалось weo; 02.09.2013 в 15:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
