01.09.2013, 14:44
Сказал спасибо: 23
DUAL-INDUCTOR модель (HELP, Halex, пожалуйста!)
Привет, Halex, извините, что беспокою вас, но я думаю, что вы только можете мне помочь.
Я сделать модель "DUAL INDUCTOR", который проходит в порядке с ребенком, но он не работает как нормальный режим. Я не знаю почему. Пожалуйста, вы можете увидеть это, чтобы сказать мне, где я ошибаюсь?.
Я надеюсь, что вы можете понять мое уродливое русского языка.
Спасибо и наилучшими пожеланиями
01.09.2013, 21:48
Сказал спасибо: 28
Re: DUAL-INDUCTOR МОДЕЛЬ (HELP, Halex, пожалуйста!)
2 Breixo: In first and second schemes you use wrong value inductor. See screenshot 1. It's don't work.
In third scheme (with MDF) you use valid value inductor. See screenshot 2. It works, but you can not see it (zero line) until the probe OUT on the left side of the graph. The signal for this inductance is very small, move it to the right side.
The following is a translation for the Russian users.
P.S. If you use the lower case u without symbol H(enry), ProSPICE used it as uH for inductor. Your global error - upper case for symbol U.
В первом и втором случае Вы используете неправильное значение индуктивности. См. скриншот 1.
В третьей схеме допустимое обозначение индуктивности. См. скриншот 2. Оно работает, но Вы не увидите этого (график на нуле) до тех пор, пока значение пробника OUT в левой части графика. Сигнал для этого значения индуктивности очень слабый, поместите его на правую шкалу.
Посскриптум. Если Вы используете строчную u даже без символа H(enry), ProSPICE воспримет это как uH для индуктивности. Ваша главная ошибка - использование прописного символа U.
Последний раз редактировалось Halex07; 01.09.2013 в 23:43.
Сказали "Спасибо" Halex07
01.09.2013, 23:20
Сказал спасибо: 23
Re: DUAL-INDUCTOR модель (HELP, Halex, пожалуйста!)
Halex, спасибо большое!. Вы быстро и точно, как никогда.
С наилучшими пожеланиями из Мадрида,
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
