Непрочитано 05.09.2013, 10:15
krug_vv
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
krug_vv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема подключения зарядки и нагрузки к LiPo акк.
Сообщение от Impartial Посмотреть сообщение
Все равно не много. Батарея допускает 10 кратную перегрузку. Все зависит от температуры. Можно и больше, главное до взрыва не довести.
Ага... А последствия взрыва литиевого аккумулятора видели?
Зачем учить людей работать на грани фола и на авось?
Схема защиты в АКБ есть не всегда.
А если она там есть - то при параллельном подключении СБ и АКБ однажды сработает схема защиты, а нагрузка намного ниже чем способности СБ - и тогда солнечная батарея всю свою дурь запустит в схему.
Сколько напряжения там будет - ХЗ.
ЗЫ на SIM900D есть контроллер заряда АКБ. Я не парился, запитал всё только от этой АКБ, вместе в микроконтроллером. А заряд лития взял на себя SIM. Нужно только обеспечить чтобы у него на входе зарядки было в районе 5 вольт или чуть меньше.
И такой режим, когда литий не разряжается глубоко, полезен для лития. Есть исследования, показывающие, что неглубокие циклы разряда продлевают жизнь АКБ.
Не помню точно, вроде связано с механическими микро-деформациями при глубоких разрядах-зарядах.
Ну а бонусом стало то, что я имею возможность использовать китайские адаптеры на 5 вольт с очень шумным питанием. SIM900 его легко проглатывает, а мой контроллер висит на "чистой" стороне, на АКБ. Значит не нужно городить серьезные фильтры от помех по питанию.
Последний раз редактировалось krug_vv; 05.09.2013 в 10:32.
krug_vv вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 10:39
Evg_55
Сказал спасибо: 573
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Evg_55 на пути к лучшему
всё просвЯщённое человечество, включает литий через BMS (PCM) - их великое множество, на разную химию, количество последовательных ячеек и ток
http://www.aliexpress.com/wholesale/...05&groupsort=1
можно использовать платки из батареек сотовых, фотоаппаратов и т.д.
Evg_55 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 11:37
krug_vv
Сказал спасибо: 192
ИМХО, эти схемы ДЛЯ ЗАЩИТЫ, но никак не для регулярного использования.
Они должны быть, но их не следует использовать в режиме автомата при зарядке.
krug_vv вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 13:50
Evg_55
Сказал спасибо: 573
Здрасте! да, зарядник внешний, но балансировку осуществляет то BMS! пользую 4 батареи 10S и 13S которые подключаются к зарядке/нагрузке через BMS. Пользую батарейки полтора года на эл.велосипедах.
а по схемам защиты из батареек сотовых и пр., может это и не правильно, но у меня работает в нескольких приборах.
Evg_55 вне форума
Непрочитано 05.09.2013, 14:07
krug_vv
Сказал спасибо: 192
А вы вообще тему читали? Там вообще речь о нескольких банках и их балансировке не шла
Я то в контексте темы вещаю. Про одну банку.
krug_vv вне форума
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Принципиальная схема подключения ADXL203 к ADuC841 Smail_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2010 09:53
нужна схема подключения процессора к АЦП operator Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 16.12.2009 21:20
Схема зарядки кпк kvark85 Источники питания и свет 3 05.10.2009 13:11
Схема подключения датчиков к ЭВМ Aleks_01 Автоматика и аппаратура связи 3 05.04.2006 10:25
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
