17.10.2013, 08:49
Работа с купюроприемником
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает. Меня просто спрашивают, можно ли такое замутить: хотят взять купюроприемник и присобачить его к какому-то устройству оказания услуг (или к нескольким). Спрашивают меня - можно или нет. А я пока с ними дела не имел в принципе. Рассуждаю так: купюроприемник выдает какой-то код на принятую купюру. Я, например могу принять код по модбасу или 232 либо на МК, либо на PLC, либо на комп. Потом анализировать выбор пользователя и вставленную купюру и выдавать соответствующую услугу. Но у купюроприемников свой протокол. Так вот, что, собственно интересует. Как, в принципе здесь поступать? Использовать преобразователи интерфейсов, разбирать протокол самому, или все намного проще?
17.10.2013, 09:12
Re: Работа с купюроприемником
Все намного проще. Обычно выдает количество импульсов, пропорциональное номиналу купюры
17.10.2013, 09:14
а где об этом почитать, какой использовать, куда-что?
17.10.2013, 09:26
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
в каждом - свой алгоритм обучения и параметры разъемов\сигналов
читайте документацию к конкретному устройству
1. вошли в режим обучения
2. вставили купюру 3-8 раз (разные одного номинала, так как от года могут зависить параметры)
3. нажали некую кнопку = это импульс на выходе №1
4... повторяем для нужных купюр, запоминаем под нужным выходом
но есть и такие, что по интерфейсу передают (встречал, но лично так не работал: всегда были импульсы, так как были уже готовые кем-то спроектированные аппараты)
Последний раз редактировалось Александр Д.; 17.10.2013 в 09:29.
17.10.2013, 09:57
Будьте добры, подскажите, в качестве примера, модель такого купюроприемника?
17.10.2013, 16:34
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от basicpic
Во, куча инфы: http://sensis.ru/tech/
Разные интерфейсы есть. Есть PULS - самый примитивный. Односторонний. В нём, в зависимости от номинала купюры, выплёвывается серия импульсов.
Есть и последовательные интерфейсы. Там двусторонняя связь. Подключаются напрямую к COM-порту компа. Либо к микроконтроллеру + а-ля-MAX232. У купюрников CashCode, например, чаще всего используется протокол CCNet. Хотя есть прошивки и с другим протоколом.
Если нужно быстро присобачить купюрник, то лучше всего PULS-интерфейс. Если же есть время, то лучше последовательный.
Из моделей... Разные есть. Из средних по цене и хорошо распознающих купюры - это, пожалуй, CashCode. Самый дешёвый, бесстекерный (под денежный мешок, коробку или просто чтобы купюры падали сами по себе) - это CashCode MVU.
Последний раз редактировалось plus; 17.10.2013 в 16:37.
17.10.2013, 21:01
Сказал спасибо: 150
18.10.2013, 03:59
Спасибо, попробуем разобраться
18.10.2013, 16:25
Сказал спасибо: 7
basicpic, на Радиокот сегодня заходил, там хорошая ссылочка попалась по протоколам: Сцылко.
Ну и сама тема.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:27.
