Непрочитано 04.11.2013, 21:17
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 376
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как из ~24В получить = 12В ?
Вадим3, я к тому что перематывать нужно было более толстым проводом, а не просто отмотать. Либо имеющимся проводом в две жилы намотать, соединив их параллельно.
gary2007 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 22:48
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от alexszand Посмотреть сообщение
А где сказано о средней точке вторички?
Ну вот же:
Сообщение от Вадим3 Посмотреть сообщение
Или, как вариант - отвод от середины для выпрямителя на двух диодиках
Можно не перематывать, а сделать отвод, если есть возможность.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 22:55
alexszand
Сказал спасибо: 602
alexszand на пути к лучшему
Двусмысленная фраза,конечно,на счет диодиков-если был отвод от середины,то и изначальный вопрос ни о чем...
alexszand вне форума
Непрочитано 04.11.2013, 22:58
Scadauser
Сказал спасибо: 73
Scadauser на пути к лучшему
2 А при =12 В (до 1 секунды приблизительно) , по времени 1 : 5, думаю электролит поможет.
С=I*t/dU
где I - ток, t - время разряда, dU - просадка напряжения.
При dU=2В, t - 1сек, I=1А С=500000мкФ. Это без подпитки выпрямителем. Вот и считайте, какое подспорье вы получите от конденсатора. Если выпрямитель, например, обеспечивает только 1А.
Scadauser вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 11:17
samuray74
Сказал спасибо: 6
samuray74 на пути к лучшему
Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
С=I*t/dU
Вот именно. 2 секунды при такой нагрузке - это уже задача для инвертора с аккумулятором. Ну а проще использовать подходящий трансформатор. Если несколько секунд перегрузки, то просто нагреется.
Я бы поставленную задачу решил намоткой дополнительной обмотки (на 12В) проводом необходимого сечения.
Последний раз редактировалось samuray74; 05.11.2013 в 11:29.
samuray74 вне форума
Непрочитано 05.11.2013, 13:26
Cos
Cos на пути к лучшему
Если транс ~24В, который давал 2А (или более), - можно и отмотать, примерно с половину, потом поставить мост с кондером... Просто - да. Но будет более высокое выпрямленное напряжение, зависимость его от сети, от нагрузки...
Если это смущает, - лучше поставить понижающий стабилизатор типа LM2576-12 - вход до 40В, выход до 3А, есть в ТО-220-5, цена (2..3)уев, всего пару элементов обвески (диод, дроссель, кондер),..
Cos вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 00:32
slonmysy
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
slonmysy на пути к лучшему
вот переписочка, удивляет----зачем писал? коль знал что делать, а если знал цель, почему не обьяснил для чего это всё , ну и аппоненты как всегда, вплоть до микроконтролёров, вынужден тоже поучаствовать в обшем безумии. ПЕРЕМАТАЛ---ответь зачем тебе 12 вольт переменки,
Александр.
slonmysy вне форума
Водка и как с ней бороться SerjT Отвлекитесь, эмбеддеры! 108 29.09.2009 21:25
как получить hex-файлы не используя оболочку IAR-a Chudilo Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 10.09.2009 16:18
Особенности звучания УМЗЧ с полевыми транзисторами falkonist Аудиотехника 42 22.01.2009 02:05
как из USB получить 2UARTa? Doctor-Morro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.03.2007 02:11
Как запитать к157уд2 от однополярного напряжения +12В promi2007 Аудиотехника 5 15.03.2007 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
