Помогите опознать контроллер для бегущей строки
Попали в руки 2 одинаковых бегущих строки. Строки рабочие, но поставили задачу поменять в них текст. Собственно нужна программа для этого. Попробовал несколько программ для бегущих строк, но без результата. Они заточены под конкретные модели контроллеров. Так что видимо надо искать программу именно для этой строки. Опознать пока не получается, на распространённые модели не похож. Спрашивал в одной конторе, которая занимается бегущими строками - они с таким не встречались. Фото контроллера и самой бегущей строки - во вложении. Из маркировки только S2 на самой плате. На бегущей строке вообще никаких надписей.
