Непрочитано 12.11.2013, 09:53
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
Сказали Спасибо 2,982 раз(а) в 682 сообщении(ях)
lsa на пути к лучшему
По умолчанию Удлинитель USB (пассивный) 10 метров
Пытался недавно вынести подальше от компьютера USB модем и WiFi свисток. В наличии были пара трехметровых и один пятиметровый удлинитель USB. Нормально работало только при использовании одного 5м или двух 3м (3+3=6м).
Взял 10м отрезок кабеля с гордой надписью ALARM 4*0.22 и сделал удлинитель из него. Вместо нормальной работы получил 'Неопознанное устройство ... ' и 'Это устройство может работать быстрее ...'.
Замерял сопротивление жилы этого ALARM и оно оказалось 4 Ома на 10 метров.
Вспомнил о сообщениях на просторах интернета о применении обычной витой пары (компьютерный сетевой UTP Cat5) для таких целей. Померял сопротивление жилы - 1 Ом.
В итоге соединил пайкой с изоляцией термоусадкой 10 метров витухи.
1 пара - +5В, 1 пара - общий, 1 свитая пара сигналы USB.
Работает оно уже недели две без нареканий на скорости USB2.0.
Обрывов связи, переподключений и ошибок нет. По ощущениям вроде как воткнуто в разъем на корпусе ПК.
Последний раз редактировалось lsa; 12.11.2013 в 22:31.
lsa вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lsa за это сообщение:
makakus (13.11.2013), solo009 (13.11.2013), VladimirIvan (12.11.2013)
Непрочитано 12.11.2013, 20:32
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
По умолчанию Re: Удлинитель USB (пассивный) 10 метров
...да, народ давно так делает (и для Web-ок аналогично), вот только не просто витой пары, а UTP кабеля с этими самыми витухами.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Сказали "Спасибо" raxp
lsa (12.11.2013)
Непрочитано 12.11.2013, 21:13
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сказали Спасибо 2,261 раз(а) в 1,557 сообщении(ях)
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от lsa Посмотреть сообщение
На счет WiFi свистков считаю, что лучше карточку в стационар .
А USB модемы прекрасно работают с 3G роутерами - например TL-MR3020.
Установил где связь нормальная и усе...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 21:20
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,610
Сказали Спасибо 18,933 раз(а) в 6,568 сообщении(ях)
Если к WiFi свистку приделать нормальную антенну, никуда его относить не придется. Гнездо под крышкой имеется.
VladimirIvan на форуме
Непрочитано 12.11.2013, 21:25
кустомер
Аватар для кустомер
Сказал спасибо: 608
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 919 сообщении(ях)
кустомер на пути к лучшему
Я витой парой пытался удлинить веб-камеру. Не получилось(((((
Не определялась.
кустомер вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 22:05
carabas
Аватар для carabas
Сказал спасибо: 144
carabas на пути к лучшему
Кто пользовался такими устройствами ? есть смысл покупать, или можно всегда обойтись UTP кабелем ? http://www.ebay.com/itm/280946935693...84.m1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/330705642557...84.m1497.l2649
carabas вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 22:36
lsa
Аватар для lsa
Сообщение от raxp Посмотреть сообщение
Спасибо за уточнение. Я его и имел ввиду. Поправил свое первое сообщение.
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
Место для нормальной связи только снаружи дома и еще за угол завести. Туда нужно было бы 10 метров дорогого антенного кабеля тянуть. И ослабление сигнала на таком кабеле увеличилось бы в разы.
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
У меня свисток с внешней антенной-пипеткой.
lsa вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 22:42
lsa
Аватар для lsa
carabas, обойтись UTP кабелем не всегда можно. Все равно будет ограничение на общую длину.
Устройства по вашим ссылка разные по сути.
1) USB OVER RJ45 - это на длинные дистанции, но там только USB1.1
2) 5M USB Active Extension Repeater - это для больших скоростей, но ограничение будет метров 10 в лучшем случае (5-6 метров и без него и плюс 5м этот шнурок).
lsa вне форума
Сказали "Спасибо" lsa
carabas (12.11.2013)
Непрочитано 12.11.2013, 23:15
alvadep
Сказал спасибо: 591
Сказали Спасибо 3,969 раз(а) в 1,826 сообщении(ях)
alvadep на пути к лучшему
Скорей всего китайское овно, точно так же как китайский телефонный кабель, который на 100 метрах имеет сопротивление 100 Ом.
У меня Аларм 2*0.22 из старых запасов на 100 метрах около 10 Ом, что соответствует паспортным данным на этот кабель.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 03:17
igorkc
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
igorkc на пути к лучшему
На последних выборах - которые транслировались в инет - мы как раз с такой бякой и столкнулись. Максимально что удалось сделать пассивно - это 8-9 метров - резали родной хвост у камеры и делали вставку из UTP. Потом прислали активные удлинители по 10 м (как на второй ссылке) - я пробовал - два кабеля нормально работают. Так что общая длина - 20м. Правда каждый усилитель перебирали и перепаивали ибо руки у китайцев были кривые. Сопли были у каждого второго кабеля.
igorkc вне форума
Печатная плата USBee AX picavr Барахолка электронных компонентов 950 20.08.2023 17:11
Не могу запустить USB контроллер ATMega32U4 Slava1355 AVR 12 29.09.2014 14:58
usb cdc pic18f14k50 gromovi Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 21.04.2013 15:31
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Удлинитель USB 2.0 ищу Elya Ремонт оргтехники 12 20.06.2008 12:31
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
