Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 12.11.2013, 00:02
borodas_72
borodas_72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Посоветуйте в выборе лабораторного БП
Сообщение от pronin1959 Посмотреть сообщение
Имел печальный опыт пользования БП модели MR5003M. Если при подключенной нагрузке отключить БП кнопкой, то на выходе появляется кратковременно полное выходное напряжение.
Примерно подобное слышал о Matrix MPS-3005LK-3. У этой модели есть функция отключения нагрузки. Так вот замечен бросок напряжения при использовании этой возможностью.
borodas_72 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 12:35
lehers
Аватар для lehers
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
lehers на пути к лучшему
и дома, и на работе стоят блоки питания Mastech HY3005F-3
2 канала 0-30В 5А (каналы гальванически развязаны, их можно соединять последовательно и параллельно), один канал 5В 3А, оба покупались здесь:
магазин техника
работают нормально, домашний несколько раз подпаливал и ремонтил потом.
Они являются клонами старых дубовых буржуйских лабораторных БП, поэтому просты и надёжны.
Если будете брать подобные, берите со светодиодной индикацией, она гораздо лучше читается, чем ЖК (был такой на предыдущей работе).
И обязательно с независимой индикацией тока и напряжения в основных двух каналах (есть модели с переключателем напряжение/ток - исключительно неудобно), тоже проверено лично.
НО в мастеках встречается холодная пайка силовых проводов, после покупки не грех разобрать и проверить/пропаять.
lehers вне форума
Посоветуйте как правильно нарисовать схему rambler87 Proteus 7 29.10.2012 20:04
Посоветуйте литературу по электронным компонентам Vastok83 Электроника - это просто 4 21.11.2011 23:03
Посоветуйте в выборе шагового двигателя и МК для него 210702 Автоматика и аппаратура связи 5 10.10.2008 11:30
Посоветуйте программатор плиз... nixsys Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.07.2008 10:29
Часовой пояс GMT +4, время: 02:35.
