21.12.2013, 19:20
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Часы с будильником
пост #29 внимательнее смотрите - все там есть
Последний раз редактировалось Ironium; 21.12.2013 в 19:37.
21.12.2013, 19:26
Сказал спасибо: 5
благодарю за помощь, настройки с первого скрина прописал и всё завелось, а при прошивке МК эти значения тоже необходимо как либо указывать?
чем вы конвертировали бин в хекс?
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы...
21.12.2013, 19:35
Сказал спасибо: 155
Конвертировал программой оболочкой от программатора Оранж5, поделится не могу - только для владельцев сего девайса. Можете использовать от чиппрога48: http://www.phyton.ru/files/programmers/chipprogusb.exe
Фьюсы в реальном девайсе выставлять с поправкой - внешний кварц 10 мгц, если прогер последовательный - RSTDSBL лучше оставить в '0'. Скриншот программатора выложите, где фьюсы выставляются - там поправлю.
Последний раз редактировалось Ironium; 21.12.2013 в 19:38.
21.12.2013, 19:54
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ironium
Кстати пахнет не краска,
Да мне, признаться, не шибко важно - я этой методой не пользуюсь. Тем более, после таких новостей.
21.12.2013, 23:03
Сказал спасибо: 5
схема под общий анод, а надо под катод ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
придётся городить инверторы, и мигалку секунд
21.12.2013, 23:14
Сказал спасибо: 65
С уважением,
Vic / ut1wpr
21.12.2013, 23:47
Сказал спасибо: 5
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 56520](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=56520&thumb=1&d=1387655247) + обвязка и мультивибратор со светодиодами для секунд
22.12.2013, 04:45
Сказал спасибо: 155
в протеусе старайтесь не использовать аналоговые элементы, там где можно обойтись цифровыми, поставьте логические инверторы вместо транзисторв, скорость симуляции возрастет, а логика процесса не нарушается
22.12.2013, 04:56
Сказал спасибо: 155
Сообщение от ut1wpr
Да, жутковато. Вдруг какой наладчик-отладчик приладит!
Если писять куда попало, вполне возможно прилетит по фейсу. Печатник думал, что будучи КМС по боксу, его все боятся, и если что - отмахается. Но даже грабками не успел прикрытся, щелчок - и раслабленое тело сползло по стенке. Слесарю наладчику по работе приходится в эту систему руками лазить, и опыт у него не от спортивной секции, а с уличных драк, где от холодного оружия только реакция спасала.
22.12.2013, 06:12
Сказал спасибо: 5
схему собрал, часы работают
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
