Re: DS1307, греется при включении
Если DS1307 выдаёт по питанию иголки, то это не DS1307 (хотя там и написЯно). Там есть некоторые особенности конструкции, которые значительно снижают пульсации по питанию. Т.е. если DS1307 работает как КМОП логика, то это не оригинал, а плохая китайская подделка.
Тогда можно попробовать синхронизировать генератор 32768 от пульсаций, сформированных на этой частоте более высокочастотным кварцем с делителем. Для плохих ИС это работает для оригинальной DS1307 нет.
