19.01.2014, 11:57
Сказал спасибо: 827
Re: Кто пользует Multisim
Подскажите, схема построена в мультисиме. Но не найду этих
транзисторов. Хочу повторить ее. Вообшем то конечно заменить можно
но обозначение у них по коллекторам с двумя линиями.
Вот повторил схему реакции ни какой, по осц--фу. В чем причина, 13 вообще не реагирует
даже при замкнутых всех четырех ключей. Схема взята из этого архива
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2014 в 13:04.
Сказали "Спасибо" цифровик
19.01.2014, 13:39
Сказал спасибо: 1,045
Дорогой АВ, почему МС не реагирует, не знаю, (хотя, конечно, все 4 ключа замыкать не стоит; замыкай их по диагоналям), но транзюк этот с 2-мя линиями -- просто Дарлингтон. Слабенький, кстати, 2-амперный.
19.01.2014, 13:46
Уважаемые Коллеги, у меня схемка в МС13, хочу завести ей две земли: аналоговую и цифровую. Аналоговая уже есть, а вставляю цифровую -- МС говорит, что, мол, сетевые имена у них одинаковы и значит, он устроит соединение. Я не возражал бы, но ить я сам, а не МС должен решить, в какой точке эти земли соединить. Не знает ли кто, как с этой морокой обращаться?
Благодарю Вас.
ЗЫ: Дорогой АВ, на твой вопрос я, как умел ответил выше; не пропусти, пожалуйста. Буду рад, ежли тебе тот ответ будет полезен.
19.01.2014, 13:56
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Инн
ЗДРАВСТВУТЕ ! ! ! четыре ключа в этой схеме не замкнешь, там есть
либо А замыкаються либо В замыкаються, предватительно выключив
предыдущие состояние. Тоесть обесточив все ключи.
Не понимаю с движками в Мультисиме. Просто когда включаешь его
все работает, как начинаешь добовлять эл-ку все замолкает напрочь. Кстати не показывает
ошибку, тоесть не уходит в Проблему несовместимости.
Е. А. рад что работаем вместе.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 19.01.2014 в 13:59.
19.01.2014, 14:18
И что, в канале "А" осц-фа нет напряж-я на ЭДв-ле? А ток через ЭДв-ль идёт? Токовый датчик нацепи на провод, глянь. МОжет, просто вращение не отображается?
19.01.2014, 14:22
К своему вопросу https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1183 имею пояснить, что плату я буду разводить в том же МСиме/Utilboard, и при разводке я хотел бы задать точку соединения двух земель. А то и вообще их не соединять.
19.01.2014, 14:26
Сказал спасибо: 827
Сообщение от Инн
Да что-то я наверное постарел, такие вещи забыл посмотреть.
Вечером обязательно посмотрю. Сейчас убегаю, сын позвонил надо к
нему ехать. Спасибо Е. А.
19.01.2014, 18:13
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Инн, соединять или нет аналоговую и цифровую земли Вы определяете в установках (см. рисунок). Для выбора точки соединения (при этом разрешение на соединение не должно быть выбрано, иначе точку самому не назначить) следует в Ultiboard-е использовать МОСТИК (Вставить››Мостик). Это как раз его основное назначение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sup за это сообщение:
21.01.2014, 11:30
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Может я ошибаюсь, но у тебя осл-ф не так подключен как в архиве нарисовано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо d1mus за это сообщение:
21.01.2014, 13:34
Сказал спасибо: 827
ДА давно не сталкивался с такой схемой, молчок полный.
ЧТО только не делал, заменнял питание, ставил разные сопротивления
обмоток ротора и статора и т. д. Пробовал запускать схему с рабочего
компа, там стоит 13 из другого архива. Не работают сами ключи.
Не пойму. собирал на более мощных транз. бросил я эту головоломку, нужно ключи делать
по другому.
Последний раз редактировалось цифровик; 21.01.2014 в 14:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:38.
