Непрочитано 10.02.2014, 09:43
zoleg50
zoleg50 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт телевизора Самсунг CS-29Z47Z3Q
Шасси KSDA.питание str-w6750f, кадровая la-78045, строчечный транзистор tt-2206, звук TDA-7297SA, тюнер tdq-6l/125s, TDKS-JF0501-919111,(FQH29A003)AA26-00290A,20080601Z22. неисправность при включении загорается светодиод появляется высокое на тёмном экране появляется на секунду горизонтальная полоса по середине и проподает и опять повторяется слышно как щёлкает твска, выпаявал l808 и вешал 40watt лампочку все напряжения в норме, менял кадровую, питание, tt-2006, 78ro5p1, 78rm33, tda6107AJF, может сгореть тдкс подскажите если сможете в чём причина может быть это сдох тдкс.
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:48
alexszand
Сказал спасибо: 602
alexszand на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт телевизора Самсунг CS-29Z47Z3Q
ЕСР-мером проверь конд-ры обвязки м/с кадров(питание именно на питающ.ноге этой м/с).Если есть осциллограф-смотреть КИ.
alexszand вне форума
Сказали "Спасибо" alexszand
zoleg50 (10.02.2014)
Непрочитано 10.02.2014, 10:29
zoleg50
осциллогрофа нет , питание на кадровой не постоянная прыгает от нуля до 16вольт со с cщелчком твс`
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:42
alexszand
Сказал спасибо: 602
Дай прямую ссыль на схему.
Непрочитано 10.02.2014, 12:16
zoleg50
http://mastercrimea.at.ua/CS29Z47Z3Q.rar
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:18
zoleg50
вроде я правильно отправил ссылку на схему
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:40
alexszand
Сказал спасибо: 602
Прозвони стабы и диод в обвязке кадровой м/с,в первую очередь по цепи Vcc,и по всей трассе.
Непрочитано 10.02.2014, 12:42
zoleg50
а кадровая питается от тдкс так может это она неисправна
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:46
zoleg50
всё прозвонил, всё равно напряжение прыгает
zoleg50 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:04
alexszand
Сказал спасибо: 602
Отсеки цепь питания от ТДКС,посмотри,что будет с напряжением.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
