Непрочитано 20.03.2014, 11:03
vasya194
Сказал спасибо: 9
vasya194 на пути к лучшему
По умолчанию Управляемый напряжением источник тока
Являются ли обе схемы работающими, может кто подскажет?
http://fotoifolder.ru/view_foto/cvbkrid3bxjr/
vasya194 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 11:15
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Управляемый напряжением источник тока
Обе не рабочие. Правая схема в принципе, левая из-за большого выделения тепла на транзисторе. Если там уменьшить ток или напряжение питания нагрузки, то должна работать.
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
vasya194 (20.03.2014)
Непрочитано 20.03.2014, 11:57
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
ну почему не рабочие...ну каждая со своим приколом....
...по первой схеме
- ОУ U1 за счёт глубокой ООС поддерживает потенциал источника V2 на резисторе R3
и поэтому ток протекающий через последовательную цепь R3,Q1,V3,R1,R7 равен I=V2/R3...
но выделение тепла....!!!! к тому же следует внимательно отнестись к выбору компонентов(границы ОБР для полевика и уровень входного синфазного напряжения для ОУ при однополярном питании)
...по второй схеме
-не живёт
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 20.03.2014 в 12:19.
vlad3156 вне форума
Непрочитано 20.03.2014, 15:43
vasya194
Сказал спасибо: 9
Насколько я понял, от второго варианта следует однозначно отказаться.
vasya194 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 17:32
vasya194
Сказал спасибо: 9
Является ли данная схема рабочей? Особенно интересует слаботочная часть. Прошу ответить, кого не затруднит.
http://fotoifolder.ru/view_foto/rv_xqlhmsdum/
vasya194 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 17:58
proba60
Аватар для proba60
Сказал спасибо: 47
proba60 на пути к лучшему
Сообщение от vasya194 Посмотреть сообщение
если захотите стобилизировать ток 3А ,то половина напряжения питания упадёт на нагрузке (40ом)а другая половина на транзисторе .Транзистор будет рассеивать (240v/2)*3a=360wat.
..истина где то рядом..
proba60 вне форума
Непрочитано 21.03.2014, 18:17
vasya194
Сказал спасибо: 9
А будет ли регулироваться величина тока в слаботочной цепи источника 15В?
vasya194 вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 14:05
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
....входной каскад LM741 не создан для работы с входными сигналами вблизи нуля(общего)...чтобы работать с 741 с сигналами вблизи нуля ему необходимо двуполярное питание...
...лучше используйте LM358...
..ОУ не любят работать на емкостную нагрузку которой является вход полевого транзистора - поставьте между выходом ОУ и входом(затвор) полевика резистор (100 - 300)Ом..
ID:	61192   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.03.2014 в 14:17.
vlad3156 вне форума
Регулируемый источник тока на компараторе Falconist Электроника - это просто 37 07.02.2016 16:40
Источник тока на 3150 ампер malyshevsergey Производственное оборудование 41 10.02.2011 15:50
Источник тока на 60А malyshevsergey Источники питания и свет 28 22.11.2007 17:03
Помехи в сети CERGEI1982 Источники питания и свет 31 14.04.2007 01:08
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 22:30.
